Stary 31-03-2012, 21:27   #1
mfmaster
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 24
Domyślnie Nie mogę zapalić samochodu - nie reaguje na przekręcanie kluczyka
Ponieważ jestem trochę zielony i nie wiem co się stało z autem, więc wyjaśnię wszystko rzeczowo i prostym językiem.
Otóż wracałem z mamą, zatrzymaliśmy się przy sklepie. Po zakupach wsiadamy, wyjeżdżam na ulicę (to bł piątek, tego dnia padało) i nagle pyk - silnik zgasł, kontrolki też, wycieraczki się zatrzymały na środku i ogólnie klapa. Po scholowaniu i dokładnym obejrzeniu okazało się, że poszły 2 bezpieczniki w tej skrzynce przy akumulatorze (jest ich tam pięć, z czego 3 są przykręcone i 2 "wtykane"; poszły dwie 60 z tych przykręconych - są pośrodku, przykręcona 80 co jest tak od zewnątrz z jednej strony i dwa "wtykane" co są po przeciwnej stronie są ok). Nie wiem co dalej...
Generalnie jak przekręcam kluczyk to nic się nie dzieje - żadne kontrolki się nie zapalają, nie działa radio itd. Ogólnie działa: centralny zamek, światła, światło wewnątrz pojazdu i ten zegarek z przodu pośrodku tablicy rozdzielczej. Inaczej mówiąc działa to wszystko, co zazwyczaj kiedy samochód stoi na parkingu i nikt do niego nie wsiada.
Wymieniłem bezpieczniki, na ułamek sekundy było wszystko ok, potem wróciło do tego jak było. Bezpieczniki po raz drugi nie przepaliły się.
Dzisiaj trochę pogrzebaliśmy z tatą i oto wnioski:
- nie dochodzi prąd do stacyjki (jak się podłączy zwykły kabel bezpośrednio od akumulatora do stacyjki, to wtedy kręci),
- prąd do rozrusznika dochodzi bez problemu,
- dymi przy silniku wucieraczek (trochę je poluzowaliśmy i nie dymi)...
Co dalej?
Ostatnio edytowane przez mfmaster ; 31-03-2012 o 22:58
mfmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 20:56   #2
Leo'N
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v ztec
Rocznik: 95
Postów: 29
Domyślnie Odp: Nie mogę zapalić samochodu - nie reaguje na przekręcanie kluczyka
po 1 napisz jaki pojazd ciężko pomagać nie wiedząc jaki to escort po 2 z tego co ja kojarzę 80 ten największy czarny jest odpowiedzialny za rozruch pozostałe 2 właśnie za oświetlenia itp. idąc dalej odłącz silniczek wycieraczek skoro dymi może robić zwarcie ale sadze ze sprawa jest grubszej natury pooglądaj kable kolo skrzynki bezpieczników komorze silnika i gdzie tylko się da może znajdziesz "aferzyste prowodyra"
Leo'N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 08:47   #3
mie38
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: escort/mondeo
Silnik: 1.6 16v/2.0 TDCi
Rocznik: 1996/2006
Postów: 36
ja bym jeszcze poszukał przyczyny w "sławnej skrzynce bezpiecznikóe" bo jezeli na krotko łaczysz stacyjkę i wszystko jest ok to tam prąd nie przechodzi winowajcą mogą byc zimne luty w skrzynce bezpieczników
mie38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 08:53   #4
mfmaster
Model: Escort
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 24
Ford Escort 1.8D 1994 r. kombi. Przekaże to tacie - samochód stoi u rodziców ok. 70 km ode mnie (tam było najbliżej go scholować).
P.s. Na razie mogę się bez niego obyć. Przydałby się w święta, ale już mam propozycję podwózki. Chociaż nie ma to jak własne auto :-)
Stary 09-04-2012, 18:01   #5
Leo'N
Model: Escort
Rocznik: 95
Postów: 29
najpierw zawsze zaczynamy od sprawdzenia bezpieczników przed skrzynka , a dopiero dobieramy sie do skrzynki nie odwrotnie jezeli spalil sie bezpiecznik to po podaniu napiecia na krotka wszelkie funkcje pojazdu beda dzialaly prawidlowo jezeli jednak beda braki wtedy udajemy sie w nogi kierowcy i przeprowadzamy demontaż SB
Stary 05-05-2012, 23:29   #6
mfmaster
Model: Escort
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 24
Problem rozwiązany - wymiana bezpieczników i silniczka wycieraczek rozwiązała sprawę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
