Stary 02-04-2012, 22:53   #1
perko
Domyślnie Radio Sony 1CD przestaje grać
Dopiero co kupiłem Mondeo MKIV 2.0 tdci kombi 2008 i od razu zdecydowałem się na zmianę firmowego radia CD6000 na Sony 1CD + zmiana głośników. Zakupione radio jest używane z 2010 roku. Po podłączeniu sprzęt działa poprawnie do momentu "pyknięcia" w głośnikach. Wtedy radio przestaje grać, nieraz słychać miarowe pykanie w głośnikach i napęd cd zaczyna "mielić". Na wyświetlaczu wyskakuje informacja "drive fault"- nie można też wyjąć cd. Poza wymienionymi objawami radio można obsługiwać, ale oczywiście nic nie słyszę. Sytuacja wraca do normy po pewnym czasie (np. po nocy) lub po wyjęciu bezpiecznika. Sytuacja ma miejsce niezależnie od źródła, głośności, czasu słuchania. Radio CD6000 gra bez probemu.
Słyszałem, że może być to problem komunikacji radio-samochód.
Nie wiem czy dostatecznie opisałem mój problem i czy zawarłem wystarczające dane, ale może ktoś może skierować mnie do specjalisty. ASO raczej odpada ze względu na potężne koszty i "standardowe" podejście do problemu.
Pytanie czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? Czy jest to usterka radia i czy jest do rozwiązania? Mam możliwość wymiany na podobne radio z 2009r, ale nie wiem czy problem się nie powtórzy....
Z góry dzięki za informacje.
Stary 12-02-2015, 12:30   #2
meficzek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-02-2015
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Radio Sony 1CD w Mondeo MKIV przestaje grać
mam podobny problem w maksiu z 2010, czy udało Ci się jakoś dojść co jest przyczyną pykania? U mnie jeszcze dochodzi czasem miganie podświetlenia i wyświetlacza radia, ale wtedy wszystko działa.
meficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 08:43   #3
perko
U mnie okazało się, że radio, które kupiłem pochodziło z Focusa. Wygląda tak samo, ale było niekompatybilne z Mondeo. Można to stwierdzić po oznaczeniu na odbiorniku. Po zakupie odpowiedniego radia nie ma problemów.
Tomek
mk4 , radio mk4 , radio sony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
