Stary 04-04-2012, 00:32   #1
piotr69
Imię: piotr
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie niskie obroty
Na wstępie użyłem szukajki i nic na mój problem nie znalazłem teraz konkrety.
Zauważyłem że gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 2 lub 3 stopni mój mundek po uruchomieniu chodzi pięknie obroty są podwyższone po zagrzaniu schodzą i jest wszystko ok dodam ,że kupiłem go 2 miesiące temu i temperatury były cały czas niskie .Problem się zaczął gdy się ociepliło autko zaczęło wariować po uruchomieniu pierwszym z rana katastrofa rzuca silnikiem na wszystkie strony i przez chwile zakopci na biało obroty są niskie tak jakby już był ciepły muszę siedzieć i lekko mu gazu dawać przez około 3 minuty żeby się nie rozleciał (filtry wymieniłem bez rezultatu).Co jest grane zanim mnie w warsztatach skroją do ostatniego grosza może ktoś pomoże ???
piotr69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
