#1 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
Dotyczy silników 1.6 16V , 1.8 16V , 2.0 16V Mondeo , Focus , Escort. Jest to bardzo częsta przypadłość Fordów z tymi silnikami. Po 3 latach udało mi się pozbyć szarpania , dławienia , przygasania i " mulenia " przy gwałtownym dodaniu gazu. Brak jest tzw. " turbo dziury ". Dotyczy to następujących usterek : dławienie , szarpanie , gaśnięcie , przygasanie , falowanie obrotów , dużo wyższe zużycie paliwa , zawieszanie się obrotów itp. Są rzeczy oczywiste , które trzeba sprawdzić. A więc : 1. świece zapłonowe ( gaśnięcie , dławienie , przygasanie , słabe odpalanie , nierówne obroty ) 2. kable zapłonowe ( gaśnięcie , dławienie , przygasanie , słabe odpalanie , nierówne obroty ) 3. cewka zapłonowa ( gaśnięcie , dławienie , przygasanie , słabe odpalanie , nierówne obroty ) 4. sonda lambda ( wyższe zużycie paliwa , szarpanie , dławienie ) 5. potencjometr przepustnicy ( zawieszanie się obrotów ) 6. filtr paliwa ( cały wiadomy zestaw problemów...) 7. czujnik położenia wałka rozrządu ( dławienie , szarpanie ) 8. zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej ( gaśnięcie na zimnym silniku ) 9. silniczek krokowy/zawór bocznikowy ( falowanie obrotów , dławienie , szarpanie ) 10. dostawanie się " lewego " powietrza do układu ( dławienie , przygasanie , szarpanie , nierówne obroty , " syczenie " ) 11. nic więcej mi do głowy nie przychodzi... Nigdy nie miałem falowania obrotów , gaśnięcia na zimnym silniku i problemów z rozruchem. Co mogło być przyczyną u mnie ? 1. kable , świece , cewka , przewody - wymieniłem na nowe oryginał 2 sonda lambda - wymieniona na nową ( dzięki Docent ) 3. czujnik położenia wałka rozrządu - wymieniony na nowy oryginał 4. filtr paliwa - wymieniony na nowy oryginał Pamiętajcie , że podpięcie pod komputer nie zawsze jest miarodajne jak wykaże , że błędów brak. Np. sonda lambda , może być uszkodzona , a na komputerze nic nie wykaże. Tak samo silniczek krokowy , filtr paliwa , kable , świece , cewka , zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej. To wszystko należy sprawdzić " ręcznie ". Kupując nowe części , lub pożyczając z innego auta. Dopiero jak wymieniłem na samym końcu sondę lambda auto zaczęło jeździć tak jak należy. Ale tak do końca nie wiem czy to była przyczyna dławienia , szarpania przy ruszaniu i dużego spalania ( 15-18 l/100km ). Każda wymiana poszczególnych elementów poprawiała pracę silnika. Po każdej wymianie było troszkę lepiej. Wiem , że części nie są tanie , ale teraz widzę i czuję , że warto było. Więc użytkownicy benzyniaków z podobnymi problemami - do dzieła. Naprawdę wiele z tych napraw można dokonać samemu. Przeczytałem wszystkie tematy na Forum odnośnie tych problemów. Dzięki temu pozbyłem się utrapienia , które męczyło mnie od 3 lat. Polecam ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Temat dość obszerny , ale jest tam dokładnie wszystko opisane. Rozwiązując swój problem opierałem się głównie na poradach z tego właśnie tematu. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-01-2014 o 01:30 |
#2 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: focus mk1 ,mondeo mk3, transit mk6
Silnik: 1.8 tdci 115,2.0 TDDi 115,2.0 TDDI 100
Rocznik: 2001,2001,2001
Postów: 9
Witam! Mój zetafon 2.0 1998 rok zimny lekko się dławił, po zainstalowaniu lpg(porządna sekwencja u sprawdzonego fachowca) problem jeszcze się powiekszył-zapalał za jednym strzałem-potem gasł i sie dławił-jak by nie dostawał powietrza -zero wolnych obrotów! Całe mnóstwo mechaników szukało, kopało, wymieniało co sie da-i nic! Dopiero jak dostałem namiar na świetnego ford fachowca udało sie rozwiazać problem-facet zajrzał pod maske-dokładnie pod cewki zapłonowe-tam idzie taki gruby gumowy przewód podciśnieniowy-który to był totalnie ściśnięty-`zesssany`. Po jego wymianie jak reką odjął-auto wyzdrowiało! niestety po półtora roku problem powrócił-i o dziwo w/w przewód jest w pełni ok! sprawdzę więc wymienione przez ciebie zagadnienia - i dam znać co wyszło tym razem-stawiam jednak na powietrze-a raczej jego brakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,a więc zawór wolnych obrotów i wszystkie przewody i trójniki podciśnieniowe.
Pozdrawiam |
#3 |
hejka mam silniczek krokowy do wymiany nie chce dawac go do mechanika tylko sam wymienic nie wiem tylko gdzie on sie znajduje mogby ktos szczegółowo opisać lub podesłać zdjecie z góry dziekuje
#4 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: focus
Witam! Miał ktoś taki błąd odczytu diagnostyk?? co z tym zrobić?
Kod: B2159 Moduł: CSM Wyjaśnienie: Memory # 1 wyjście zwarcie do mas Bump: Albo taki Kod: P0135 Moduł: PCM Wyjaśnienie: Czujnik O2 obwodu grzałki (Bank 1 Sensor 1) Alternatywne wyjaśnienie: Awaria obwodu czujnika HO2S (HO2S-11) Szczegółowe wyjaśnienie: Podczas testowania HO2S Grzejniki są sprawdzane na otwarcie / szorty i nadmiernego poboru prądu.Test nie powiedzie się, gdy pobór prądu przekracza kalibrowany granicę i / lub zwarcie lub zostanie wykryty. |
#5 |
Model: focus
Witaj chciałem się dowiedzieć jakie są objawy awarii cewki zapłonowej??
#6 | ||
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
![]() Cytat:
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#7 |
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
W moim przypadku chodzi o focusa mk1 2003r 1.6 16v benzyna /gaz Ja także przyłącze sie do tego postu prosząc o podpowiedź w pewnej wypowiedzi. Mowa jest o przeczyszczeniu silniczka krokowego wiec jak to zrobić. Zdjąlem swój silniczek (jak na zdjęciu), przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną jak były opisy w innych forach i chialem zastosować paste tempo na przeczyszczenie trzpienia siniczka. I tu pytanie bo powiem szczerze że ten trzpień to taki czarny prastikowy kapturek. Tyko nie ma tam miejsca aby go przesmarować. Mam silniczek identyczny jak na zdjęciu. Może ktoś pokierować albo precyzyjniej opisać miejsce przesmarowania pastą tempo. Zabiegi czyszenia w moim przypadku nie przyjęły pozytywnego efektu. Mowa jest też na forach o przeczyszczeniu przepustnicy (tuż zaraz z prawej strony przy silniczku krokowym - stojąc w stronę otwartej maski). Czy jest jakaś strona z filmami, opisami i zdjęciami precyzyjnego wykonania czyczczenia obu podzespołów. Była także mowa o przewodach gumowych od kolektora które parcieją i przepuszczają lewe powietrze. Gdzie się dokładnie znajdują ( prosba o fote ustyowania). Będe wdzieczny za podpowiedź. Ostatnio edytowane przez kristo123 ; 08-07-2013 o 11:08 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: mondeo
Witam . Mam problem w moim mondku 2.0 benzyna/gaz z 2001r automat , przy odpalaniu na zimnym silniku szarpie jakby na wszystkich garach palił jak się przygazuje to albo zgaśnie albo się uspokoi . Jaka przyczyna?
#9 |
Witam. Problem w mondeo 2.0 2001 rok z gazem, automat. Po odpaleniu lekko skręcę kierownicą gaśnie, lub jadę kawałek i wystarczy, że puszczę pedał gazu lub nacisnę hamulec auto gaśnie dodam, że dzieje się to jeszcze na benzynie chwilę przed przejściem na gaz, potem dopóki auto nie wystudzi się do zera mogę odpalać jeździć cały dzień i problemu nie ma, ale gdy tylko jest zimny np. po nocy zawsze ten sam irytujący problem.
Wymieniłem już czujnik temp. cieczy, termostat, robiłem diagnostykę komputerową i regulację gazu, problem nadal jest proszę o POMOC. Dziękuję. jk Ostatnio edytowane przez krzysiekmaszyna ; 13-12-2013 o 13:41 |
#10 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.6 16v ZETEC
Rocznik: 96
Postów: 10
Krzysiek mam podobny problem tylko ze w 1.6 16v, komputer pokazal mi problem z egr, egr jest drugi sprawny, wymienilem regulator podcisnienia do zaworu egr problem zniknal ale nadal gasnie mi auto na zimnym. Wyczyscilem zawor bocznikowy niskich obrotow specjalnym srodkiem do tego i jeszcze przygasa jezeli sie nie myle moze to byc zawor odpowietrzajacy skrzynie(komore) korbowa.
Teraz moje pytanie do wojtka jak sprawdzic czy o to ten zawor napewno jest niesprawny. Pozdrawiam i czekam na odezw w moim temacie :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jarolomza ; 17-01-2014 o 00:53 |
Tagi |
dławienie , escort , focus , gaśnięcie , mondeo , mulenie , przygasanie , szarpanie |
