Stary 04-04-2012, 17:15   #1
stawik998
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Domyślnie próba przelewowa- czy takie wyniki sa możliwe??
Witam zrobiłem dzisiaj próbę przelewową wtryskiwaczy i wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na"
1- 280ml
2- 60ml
3- 180ml
4- 90ml
czy jest to w ogóle możliwe że aż tak leją?? czy może to być tylko wina pompy a wtryski sa ok ??
PS próba trwała 4 minuty
ff 1,8tdci 100km 2003r
PS czy uszkodzony rozrusznik ma coś wspólnego do wtrysków tzn przy odpalaniu?? bp znalazłem takie cos i sie zastanawiam cytuję:
Mój focus 1.8 tdci, 100 KM, 2004 rok nie chciał odpalać, zwłaszcza rano (kolejne odpalenia w ciągu dnia były lepsze choć tez nie idealne). Jak go kręciłem to prawie łapał ale udawało się dopiero po ok 5 sekundach kręcenia a czasami dopiero za drugim razem. Bywało, że w ogóle nie zapalił i rozładował się akumulator. A zimą to w ogóle była tragedia. Pojechałem do dobrego specjalisty, który wziął go na komputer. Nic nie wykazało. Stwierdził, że zna ten silnik i na 90% są to jakieś elementy wtrysków. Na szczęście, dzięki forum, coś mnie tknęło i pojechałem do gości od rozruszników. Sprawdzili ładowanie i powiedzieli że jest ok. Nie byli zbyt chętni brać sie za rozrusznik. Postawiłem jednak na swoim. Rozebrali go i rzeczywiście był uszkodzony. "Brał masę", miał uszkodzoną chyba tulejkę na obudowie. Zapłaciłem 130 zł i teraz odpala jak nigdy w ciągu ostatnich 3 lat... Na tych wtryskach zaoszczędziłem kilka tysięcy bo tyle by kosztowała wymiana wszytskich elemntów po kolei, jak znam życie
nikt nic nie pomoże??
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-04-2012 o 22:37
stawik998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 22:38   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: próba przelewowa- czy takie wyniki sa możliwe??
Napisał stawik998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakbyś napisał temat we właściwym dziale to byłaby większa szansa...
Więc zwiększam Twoje szanse i przeniosę do odpowiedniego działu.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-04-2012 o 22:40
Stary 04-04-2012, 22:49   #3
stawik998
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
tzn w jakim??
Stary 04-04-2012, 22:51   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
To znaczy w tym , w którym jest teraz.
KU PRZESTRODZE !
Stary 05-04-2012, 10:38   #5
stantheboss
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI [115KM]
Postów: 11
@stawik998 - wyniki świadczą o tym, iż masz do wymiany wszystkie zaworki powrotne we wtryskach, oczywiście pod warunkiem że wykonałeś prawidłowo próbę przelewową, a robi się ją na rozgrzanym silniku!
U mnie wyniki na wszystkich wtryskach były rzędu ~15-20ml.
Jeżeli chodzi o rozrusznik to jak najbardziej może on powodować problemy z odpalaniem, szczególnie w niskich temperaturach. Bezpośredniego związku pomiędzy lejącymi zaworkami a rozrusznikiem nie ma.
Przy tak lejących 'powrotach' trudno żeby dobrze odpalał i równo chodził, bo po prostu twoje wtryskiwacze nie wytwarzają odpowiedniego ciśnienia, bo większość paliwa wraca do pompy.
stantheboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
