Stary 06-04-2012, 18:07   #1
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Domyślnie Czy mogli mi coś uszkodzić przy wymianie uszczelnienia pod wtryskiem?
Miesiąc temu miałem wymieniane uszczelnienie pod wtryskiem. Dzisiaj, w ramach ładnej pogody, zajrzałem pod maskę i z przykrością stwierdziłem, że leci mi spod tego samego wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie zaglądałem tam od naprawy i nie wiem jak długo jeżdżę z tym wyciekiem. Oczywiście będę reklamował, ale nurtuje mnie pytanie: sfuszerowali coś składając, czy nie daj Boże coś uszkodzili i teraz będzie jeszcze większy problem? Co wy na to?
Każda sugestia mile widziana.
Pozdrawiam i udanych świąt życzę.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 23:11   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Czy mogli mi coś uszkodzić przy wymianie uszczelnienia pod wtryskiem?
wszystko zależy czym wyciągali starą uszczelke jeżeli śrubokrętem to jest szansa że uszkodzili głowice ale jeżeli mieli pojecie to mogli zrobić dobrze tylko gdzieś zostało troche syfu i uszczelka nowa dobrze sie nie ułożyła i dlatego wali z pod wtrysku
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 23:38   #3
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Spróbuj je najpierw z wyczuciem dokręcić, a jeśli nie chcesz sam grzebać to zasugeruj to mechanikowi. Czasami uszczelka lubi siąść, w prawdzie nie powinna jeśli była dobrze dokręcona ale u Ciebie widać nie była. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 12:01   #4
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Poczekaj! Na pewno jesteś pewny ze to cieknie pod wtryskiem?
Sprawdz czy to czasami z przelewów pokapuje. Potem mozeszkombinowac z dokrecaniem wtrysku. Poradzil bym ci jechac tam gdzie robili.
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 12:34   #5
Biperek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Wtryski od góry i przewody mam suche. Dokręcone były solidnie. Może coś zostało po naprawie po prostu. Ewidentnie paliwo z odrobiną sadzy, ale nie ma tej charakterystycznej czarnej mazi. Na razie poczyściłem ile się dało i poobserwuję. Mechanik i tak po świętach dopiero będzie dostępny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
