#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 34
Witam!
Z góry przepraszam bo banalna sprawa (wymiana filtra kabinowego), zresztą nie raz już go wymieniałem (za każdym razem był to Filtron) . Tym razem skusiłem się na dobrą cene za filtr pyłkowy firmy SCT Germany o symbolu SAK 214, czyli odpwiednik naszego węglowego Filtrona K1148A i w dodatku jakoś lepiej to wyglądało jeśli chodzi o wykonanie. Kierując się strzałką na filtrze nie idzie tego filtra dobrze osadzić bo dwa zewnętrzne "karbowania" od strony gdzie rzekomo jest styk filtra z obudową są dość grube i nie idzie bynajmniej moim zdaniem założyć tego aby filtr działał prawidłowo bo trzeba by go połamać z tego względu że plastikowa obudowa na filtr ma z obu stron takie plastikowe skrzydełka. A szpara miedzy tymi skrzydełkami a właściwą obudową jest zbyt wąska żeby wsadzić filtr zgodnie z kierunkiem strzałki. Czy ktoś się z tym spotkał, bo ostatecznie zostawiłem tak że te dwa grubsze karbowania filtra są od strony zewnętrznej. Czy może być tak że ten producent zapodał kierunek strzałki jako "góra" a nie kierunek montażu? PS w filtronie montaż był oczywisty bo wdłuż całego filtra leca z obu stron skrzydełka ktore sie dociskają podczas montażu i właściwie nie trzeba żadnej strzałki. Na zdjęciu dobrze widać stronę fitra z której są te dwa grube skrajne karbowania http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=...69&tx=60&ty=37 |
#2 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego strzałka to kierunek przelotu powietrza i tak musisz go założyć bo w innym przypadku będzie mały przepływ powietrza ,spróbój wyciac te ranty grubsze na filtrze i wtedy spróbuj wsadzić a na przyszłość kupuj bosha kosztuje około 35 zł i dziąła super
#3 |
Postów: 34
Dzięki
tak też zrobiłem, naciałem otwory w tych grubych rantach i po kłopocie, poprostu nie wiedziałem że te strzałki to kwestia kierunku w którym jest ciąg powietrza, także jeszcze raz dziękuję za konkret |
