Stary 07-04-2012, 13:11   #1
TomaszJ
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: Ford Galaxy 2.0i Trend
Silnik: DOHC
Rocznik: 1997
Domyślnie Nierówna praca silnika. Nadmiar oleju?
Wczoraj po jeździe na straszliwych wybojach (polskie drogi! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) silnik zaczął pracować nierówno i tracić moc, zwłaszcza przy niskich obrotach. Trochę tak, jakby nie palił jeden cylinder.
Tydzień temu dolewałem olej i dolałem równo do górnej kreski. Kiedy wczoraj sprawdziłem, poziom sięgał 5 mm wyżej. Przód silnika był mokry, wyglądało tak, jakby olej wylał się przez korek. Na forum był taki temat:
ale konkluzje nie były jednoznaczne. Jedni pisali, że to grozi poważnymi uszkodzeniami (ale przykłady podawali głównie dla Escorta), inni twierdzili, że to bajki. Na wszelki wypadek odciągnąłem jednak nadmiar oleju strzykawką.
Teraz jest jakby trochę lepiej, ale nadal przy ok. 1500 obr/min buja silnikiem, jakby coś było źle wyważone. Powyżej 2000 efekt bujania ustępuje, ale odgłos pracy silnika ma w sobie jakąś nierównomierność, trochę jak szybko jadąca lokomotywa parowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co to może być?
Czy jazda w tym stanie jest bezpieczna, czy grozi poważniejszym uszkodzeniem?
Ostatnio edytowane przez TomaszJ ; 07-04-2012 o 13:13
TomaszJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 14:28   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika. Nadmiar oleju?
Jak dla mnie nie pali na jeden gar-niespalone paliwo dostaje się do oleju rozcienczając go .Co do konsekwencji-na dłuższą metę może dojść do zatarcia silnika.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 10:29   #3
pablo07
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG Prins
Rocznik: 1998
Kolego,
jak rozwiazales problem bo mam to samo?
Pzd
Pawel
pablo07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 07:37   #4
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Na początek dobrze jest sprawdzić pompę, wtryski i ciśnienie w cylindrach. Nie powinno być dużych różnic pomiędzy poszczególnymi cylindrami.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cylinder , olej , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
