Stary 07-04-2012, 18:17   #1
FINK
Avatar FINK
Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Zegarek w liczniku się spóźnia .
Mam taki codzienny problem z zegarkiem który jest w liczniku .
Wymieniłem radyjko z oryginalnego na multimedialna stacje i ukazał się zegarek na liczniku , fajna sprawa do tej pory był tylko stan paliwa do końca a teraz mam do wyboru stan lub zegarek . Po kilku dniach się okazało że się spóźnia i jak by nie było jest to zegarek elektroniczny ale trzeba go "nakręcać" dlaczego ?
Gubi na 24h równe dwie minuty wiec dziennie rano muszę mu dodać dwie minuty . ( tak wiem jak by się spieszył było by gorzej )
Ktoś ma pomysł na usuniecie tej usterki ?
Ostatnio edytowane przez FINK ; 07-04-2012 o 21:44
FINK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 19:20   #2
FINK
Avatar FINK
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zegarek w liczniku się spóźnia .
No widzę nikt nie miał pomysłów a mi to umknęło wiec teraz dokończę .
Temat tez rozwiązany , posiadając oryginalne radio z forda na liczniku świeciło się tylko ile pozostało do zrobienia kilometrów na baku .
Demontując radio automatycznie na liczniku pojawia się dodatkowo zegarek .
Nie fordowskie radyjko w moim przypadku Blaupunkt robiło jaja z zegarkiem i wystarczyło odpiąć jeden przewodzik z kostki i po problemie .
Stary 06-09-2012, 22:39   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
No kolego w 63 minuty oczekujesz odpowiedzi darmowej a nieraz w ASO za kasę musisz czekać o wiele więcej. Czyli mam rozumieć że przez te przez 63 minuty zegarek nie spóźnił się o 4,416666 sekundy. To forum nie jest od tego aby popisywać się swoją wiedzą czy kogoś testować. Tak na marginesie to co to za kabelek odpiąłeś w nowym radiu i co teraz w nim nie działa, bo po coś on tam był.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 07-09-2012 o 16:28
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 21:20   #4
FINK
Avatar FINK
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 15
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
psssssstt sprawdź datę wystawienia postów i policz ile tych godzin minęło tak naprawdę ale policz dokładnie i czekam na wynik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2012, 22:21   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał FINK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... to wręcz temat rzeka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 10-09-2012, 15:10   #6
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Ups . Przepraszam. Dałbym głowę że widziałem te same daty w postach. A dokładny wynik to 5,2499979 sekundy na 63 minuty w przybliżeniu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale co z tym radiem ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
