Stary 07-04-2012, 19:20   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Unhappy Kierunkowskazy świecą się cały czas
Witam!
Dziś bardzo się śpieszyłem a aku mi padł więc na szybko podłączyłem do 2 auta jednak z racji dużego pośpiechu kable podłączyłem odwrotnie na chwile (ok 1sek) Po podłączeniu tak jak trzeba jest problem z kierunkami mianowicie wszystkie świecą się cały czas a w kabinie świecą się i słychać miganie. Czy bo wina jakiegoś bezpiecznika czy coś gorszego?
Dodam że gdy włącze kierunek lewy lub prawy to i tak wszystkie sie świecą nic się nie zmienia
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 07-04-2012 o 19:34
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 20:12   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy świecą się cały czas
może jakiś przekaźnik lub moduł Ci padł, zobacz bezpiecznik numer 32 pod maską. W instrukcji foki tylko to jest odpowiedzialne za kierunki.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 09:20   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Dziś sprawdziłem 32 i tak jak myślałem bezpiecznik cały i zdrowy przynajmniej wizialnie drucik nie zerwany w czym dalej szukać?
Z tego co widze to w kabinie lewy kierunek świeci się cały czas normalnie a prawy świeci się cały czas lecz o 1/3 słabiej niż normalnie
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 10-04-2012 o 09:29
Stary 10-04-2012, 09:53   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Domyślnie Re: Kierunkowskazy świecą się cały czas
w takim razie to będzie przerywacz kierunkowskazów objawy daje właśnie takie jak opisujesz. Na innych forach są podobne przypadki. Podobno jest gdzieś przy włączniku awaryjnych lub manetce kierunku. Pójdę pogrzebać w częściach od mondka i może pstryknę fotkę
Stary 10-04-2012, 10:02   #5
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Czy to będzie coś takiego? Jak sie dokopać do tego cuda ktoś wie?
Ale jestem wściekły na siebie żeby kable pomylić... jak blondynka ;/ <wisielec>
Znalazłem na innym forum "Przed liftem przerywacz jest we włączniku awaryjnych i dlatego jest tam więcej kabli we wtyczce, po lifcie przerywacz jest w GEMie i dlatego przy włączniku awaryjnych jest mniej.
Pozdrawiam"
Czy trzeba do tego deske zdejmować całą? ;/
Ostatnio edytowane przez dawid5995 ; 10-04-2012 o 10:04
Stary 10-04-2012, 10:16   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Tak w mondeo przekaźnik jest widoczny na dole manetki:
a tu sam przekaźnik:
Zdejmij manetkę u siebie i zobacz czy jest coś takiego jeśli tam nie ma to może pod awaryjnymi?
Stary 10-04-2012, 10:25   #7
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba to tylko jeszcze lokalizacja tego, nie będzie to czasem w skrzynce bezpieczników?
Stary 10-04-2012, 10:37   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
na stronie forda jest za 15 zł nowy także na allegro ktoś wyjątkowo ceni sobie swój przekaźnik. Jest on identyczny z tym co ja mam na zdjęciu. W sam naprawiam od mondeo jest prosty sposób na jego tymczasową naprawę: "Jeśli nie ma nowego przerywacza, należy włożyć ostrożnie cienki drut między zaciski 49 i 49a w podstawie przerywacza." Poszukaj go skrzynce a jeśli nie to może przy przełączniku awaryjnych chyba dasz radę się tam dostać przez kratkę od nawiewu.
Stary 10-04-2012, 11:03   #9
wata
Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: focus
Silnik: spalinowy
Postów: 9
Może masz amerykańska wersje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 11:47   #10
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Napisał wata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiony w polsce tata był 1 właścicielem ja jestem 2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
