Stary 08-04-2012, 06:36   #1
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie ciepłe powietrze na wolnych obrotach
odgrzeje stary temat bo nawet mechaniory rozłożyli ręce-w galu 2001,1,9 tdi ogrzewanie mam do prędkości około 80-90 km,następnie jest zima,przy około 125km pojawia się wczesna wiosna a mając 140 jest znów ciepło,temperatura na baczność 90,płynu nie wyrzuca,pompa daje,dogrzewacz huczy jak rakieta,w korku już nawet zrobiona jest dziurka (bo już i takie domysły były),w gazach płynu niema spalin-sprawdzali, czy to nie czasami panel klimatronika szpąci ?
wcześniej koledzy stwierdzili że to na 120% uszczelka pod głowicą,byłem na warsztacie powiedzieli że mam się z tym uspokoić bo to nie to,a koszta robocizny to 1000zł więc mam dać se na wstrzymanie
czy ma ktoś jaszcze jakieś doświadczenia w sprawie ogrzewania?
acha po jakim czasie macie ciepło w samochodach bo u mnie dopiero jak na wskaźniku jest 90 st to klimatronik daje dmuchawy przód i tył,a tak to tam tylko coś co bardzo delikatnie se dmucha,mając poprzednie auto były pokrętła i tam od razu coś leciało nawet jak miał 60 st,a tu dopiero jak 90-czy to ma coś z tym wspólnego?
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 08:58   #2
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: ciepłe powietrze na wolnych obrotach
Ściągnij obwódkę (osłonkę, ramkę) klimatronika i zobacz czy jest OK. Koledze ostatnio przelutowałem klimatronik bo też jaja mu się działy. Po włożeniu nadal to samo, aż za którymś razem nie chciało mi się wsadzać ramki bo myślę i tak znów będę go wyciągał pewnie. A tu zong...wszystko działa prawidłowo więc wsadziłem ramkę i znów świruje. Ramka uciskała na któryś z przycisków. Trzeba dobrze wyśrodkować panel klimatronika i dopiero go przykręcić śrubami.
Jednak jeżeli to nie pomorze to przelutuj luty i wyczyść w środku.
Później zabierz się za nagrzewnicę.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 22:40   #3
tatanka
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
mam identyczny problem w sharanie 130KM ASZ
w klimatroniku bledow 0
mam wrazenie ze klapa mieszalnika nie otwiera sie mimo ze w parametrach pokazuje pelne otwarcie.
gdzie znajde opis blokow do klimatronika ?
tatanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
