Stary 08-04-2012, 12:28   #1
Krylunio
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 J6A+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 16
Domyślnie Jak wymienić uszczelniacze zaworów?
Przymierzam się do wymiany uszczelniaczy zaworowych w Fordzie Escorcie 1.3 CFI.
Autko podczas rozruchu emituje piękny, niebieski dym, denerwuje mnie to więc chcę to naprawić.
Oczywiście nie chcę ściągać głowicy, wiem, pasowałoby. Czytałem kilka porad na temat wymiany uszczelniaczy, jednak głównie w silniku 1.4.
Teraz pytanie, czy w moim silniku, wystarczy zdjąć klawiaturę i kolejno wymieniać uszczelniacze? Oczywiście wcześniej kręcąc wałem i ustawiając tłok w GMP. Jest może jakiś tutorial co do wymiany uszczelniaczy w tym silniku? Bardzo proszę o pomoc, zależy mi na tym. Silnik to J6A, 1300cm3 na łańcuchu.
Pozdrawiam,
Krzysiek.
Ostatnio edytowane przez Krylunio ; 09-04-2012 o 19:05
Krylunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 18:01   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: Pomoc dotycząca wymiany uszczelniaczy zaworów.
Tak, zasada wymiany jest taka sama jak dla silnika 1.4.
Ustawiasz każdy tłok w GMP i po kolei wymieniasz.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 17:58   #3
Leo'N
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v ztec
Rocznik: 95
Postów: 29
jeste jeszcze jeden magiczny sposob ładujesz w otwor swiecy powietrze z kompresora i wymieniasz uszczelniacze... powietrze utrzymuje zawor domkniety jest to naprawde wygodne
Leo'N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 18:04   #4
beloved
Zarejestrowany: 04-03-2007
Model: Ford Escort kombi, Ghia
Silnik: 1,4 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Odp: Jak wymienić uszczelniacze zaworów?
Znajomy mechanik w Warszawie wymieniał mi uszczelniacze. Mówił, że ma jakiś przyrząd, który umożliwia wymianę uszczelniaczy bez odkręcania głowicy. Nie wiem, jak nazywa się ten przyrząd.
Mi wymienił bez odkręcania głowicy. Naprawa nie kosztowała mnie wiele.
beloved jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 20:02   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja polecam wymiane za pomoca sprezarki. Szybko latwo i bezpiecznie. A ten magiczny przyzac o ktorym mowil ci mechanik to zwykly zagiety drut ktory wklada przez otwor po swiecy i przytrzymuje nim zarow
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 22:22   #6
Krylunio
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 J6A+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 16
Panie brajdak, nie wiem czy nie chodzi mu o ściskacz do sprężyn zaworowych.
Stary 13-04-2012, 22:38   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jaki sciskacz do sprezyn? Przeciez bez scisniecia sprezyn czy z glowica na bloku czy tez na stole to sprezyn nie wyjmiesz i uszczelniaczy nie wymienisz. Sprezyny tak czy siak musisz scisnac tylko myk polega na tym aby ci zawor nie poszedl w dol i nie wpadl gdy bedziesz z niego zdejmowal sprezyne bo gdy ja zdejmujesz nie ma mosliwosci abys utrzymal zarow od gory. Mozesz napisac ze ustawisz tlok w gornym punkcie i ok nie wpadnie ale nie bedzie na tyle wysuniety aby zalozyc sprezyne i zabezpieczenie. Niestety ale zawor trzeba lekko podniesc do gory.
Stary 18-04-2012, 12:13   #8
kamil-112
Talking Odp: Jak wymienić uszczelniacze zaworów?
Dokładnie jest tak jak napisał nasz kolega brajdak. Ja osobiście ściągam głowice i kładę na stole aby to zrobić i uważam że tak jest najlepiej i najpewniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2012, 18:34   #9
sound_wave
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Escort mk7 Hatchback
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
robilem to na jesieni, chociaż nie miało sensu. Silnik taki sam. Wystarczy zwykly klucz nasadowy, troche chęci i bez problemu mozna to samemu zrobic. W otwory swiec trzeba wsadzic jakis zagiety metalowy pręt, tak, zeby podparł zawory, a później zgiać sprezyne, zdjąć zawleczki ( przy okazji polecam zatkać wszystkie dziury, w silniku do których mogą wpaść- czyli otwory na swiece i te którym te bolce do popychaczy dochodzą, bo jak nie to tylko sznureczek i gałązka). Zmieniamy uszczelniacze, zakladamy spowrotem sprezyny i zawleczki i włola. pamietaj, zeby ustawić tłoki w GMP
Ps. poza tym, trzeba miec troche siły i wytrzymalosci, bo te sprezyny troche sie opieraja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sound_wave jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 19:25   #10
Krylunio
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 J6A+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 16
Już uszczelniacze wymienione, był jeden zonk gdy zabezpieczenie wpadło do cylindra.. ale na szczęście magnes i dało radę wyciągnąć. We trójkę jeden zawór robiliśmy całą godzinę.
Pozostałe 7 przez 40 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, sprężyny takie słabe to to nie są.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
