Stary 09-04-2012, 16:38   #1
Asco
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Domyślnie Przygasanie świateł przy zmianie biegów
Zauważyłem zimą, że czasami przy zmianie biegów (wysprzęglanie -> spadek obrotów) lekko przygasają światła mijania. Ostatnio znowu miałem tak kilka razy. Jest to bardzo delikatne przygaśnięcie i na początku myślałem, że auto podskoczyło na nierówności i podbiło reflektor. Oko to jednak rejestruje i da się to często powtórzyć (wcisnąć sprzęgło podczas jazdy). Z bonusów elektrycznych ponadnormatywnych mam tylko cb radio w gnieździe tylnej zapalniczki (President Harry więc raczej nie jakiś żółty ciang-pang).
Trwa to bardzo krótko i momentalnie się stabilizuje (tzn. dalej wciśnięte sprzęgło, wolne obroty, a światło wraca do normy, max 1 sek). Przebieg 85 tys. Autem jeżdżę 2,5 roku i wcześniej tego nie zauważyłem. Szukać przyczyny na siłę czy "ten typ tak ma"? Napięcie na zaciskach akumulatora nie skacze więcej niż 0,3V (przygazówy na postoju, radio on/off, nadmuch max/min, w różnych konfiguracjach) ale nie mam miernika, który wyłapuje wartości skrajne więc podaję to co widzę "na oko" na multimetrze.
Asco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 19:01   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł przy zmianie biegów
Gdzieś na forum był wątek o przygasaniu świateł, zwłaszcza przy obciążeniu, ponoć w mondkach alternator jest za cienki do potrzeb auta, ktoś pisał że chyba w wersji poliftowej rozwiązano ten problem ale na 100% nie jestem pewien.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 20:14   #3
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
witam
widze ze kolega ma to samo co ja. identyczne objawy, mruganie swiatel wystepuje caly czas, ale wlasnie bardzo przy zmianie biegow, ale z mojej obserwacji tylko na 'zimnym' silniku.
gdyby to byla tylko sprawa slabo wydajnego alternatora to chyba musialoby sie tak dziac caly czas ?
sprawdzalem to podczas gdy wszystkie odbiorniki pradu byly wlaczone jaki wylaczone i zawsze jest tak samo - swiatlo przygasa.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , instalacja elektryczna , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
