Stary 10-04-2012, 14:05   #1
shayton
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
Domyślnie Brak swiatel pozycyjnych i blad P251A
Witam mam problem nie dzialaja mi swiatla pozycyjne, bezpieczniki sprawdzone, dlugie dzialaja i postojowe takze. Ponadto mam Blad P251A
shayton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 17:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak swiatel pozycyjnych i blad P251A
Napisał shayton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... to działają, czy nie? Bo pozycyjne i postojowe to chyba to samo?
Zgredzik
Stary 10-04-2012, 19:37   #3
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
Światła postojowe są to światła, które są włączane w warunkach niedostatecznej widoczności, w czasie postoju oraz w czasie zatrzymania pojazdu. Dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni w pojeździe nie złączonym przyczepą oraz w pojazdach nie przekraczających 6 m. W samochodach osobowych stosowane są żarówki o mocy 5 W (najczęściej W5W). Światła postojowe nie należą do obowiązkowych elementów samochodu. Często mylone są ze światłami pozycyjnymi ktore wlasnie mi nie dzialaja.
1.postojowe -dzialaja
2.pozycyjne -brak , zarowki i bezpieczniki dobre
3.drogowe (dlugie) -dzialaja
Stary 10-04-2012, 20:18   #4
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
A sprawdzałeś bezpieczniki w kabinie i w komorze silnika.
P0251 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 20:56   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy kiedy włączone masz pozycyjne, to pali się oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tablicy zegarów?
Błąd P0251 to "Usterka regulacji dawki paliwa doprowadzanej do wtryskiwacza" (dosłownie wg wydruku z fordowskiego IDS-a). A tu chodzi o inny błąd P251A - dotyczy on obwodu Power Take Off (PTO) i jeżeli silnik nie wchodzi w tryb awaryjny, to prawdopodobnie dotyczy on starej wersji softu - jeżeli była zmieniana. Jeżeli nie była zmieniana, to trzeba by było zdiagnozować przyczynę wchodzenia w tryb awaryjny - najlepiej jazda z podłączonym on-line IDS-em i wprowadzanie silnika w tryb awaryjny z jednoczesną kontrolą ciśnienia na listwie.
Ten sam nr błędu w przypadku innej marki znaczy często co innego - dlatego stosowanie tzw ogólnowojskowych testerów nie daje jednoznacznych wyników.
Jedyne co znalazłem coś z senesem o tym błędzie w Transicie to w jęz. angielskim:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-04-2012 o 21:20
Stary 11-04-2012, 00:24   #6
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
Domyślnie
bezpieczniki sprawdzone w komorze silnika i w kabinie na 2 skrzynkach wszystko cacy.
Czy kiedy włączone masz pozycyjne, to pali się oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tablicy zegarów?"
tak, jest podswietlenie zegarow i tablicy rejetracyjnej.
przy pierwszym przekreceniu pokretla na postojowe slychac jak by przekaznik "pstrykal" ale jak przekrecam jeden raz dalej na pozycyjne to juz tego "pstrykniecia" nie ma, cos jak by wina przekaznika?
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 11-04-2012 o 09:48 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 11-04-2012, 09:12   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To - moim zdaniem - prawdopodobnie przełącznik obrotowy świateł jest uszkodzony. W nim są dwa lub trzy niezależne obwody świateł postojowych, zasilane z jednego przewodu. Skoro włączają się światła tablicy rejestracyjnej i zegarów, a pozostałe nie - to wszystko wskazuje na włącznik. Z resztą to jest częsty przypadek...
Zgredzik
Stary 12-04-2012, 17:54   #8
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
A działają ci światła mijania??
p251a to błąd który jest nieszkodliwy. żeby zniknął trzeba zaktualizować soft.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 13:21   #9
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego a skad mam wziac takowy soft? ma ktos na forum? w serwisie uk raczej droga sprawa...
aha swiatla same z siebie sie naprawily Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2012, 14:05   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To powinien być fordowski tester z oryginalnym oprogramowaniem.
Jeżeli ci szkoda kasy i nic się nie dzieje - do daj spokój i... jeździj.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
