Stary 10-04-2012, 16:56   #1
KUBA_TARNÓW
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Focus 1,8 tddi przelacza sie w tryb awaryjny
Witam wszystkich jestem kliku dniowym posiadaczem focusa i dlatego zwracam sie do bardziej doswiadczonych uzytkownikow z zapytaniem co moze byc przyczyna jesli moj focus w trakcie jazdy przelacza sie na tryb awaryjny (lekkie szarpniecie)...silnik nie gasnie (zaswieca sie kontrolka od swiec) w tym momencie pedal gazu nie reaguje...dopiero po ponownym uruchomieniu wraca do normy ,niema na to reguly...zdaza sie kilka razy z rzedu...a zdarza sie ze usterki niema....prosze was o opinie i porade. Dzieki!
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 07:32 Powód: Dodanie prefiksu
KUBA_TARNÓW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 17:57   #2
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Focus 1,8 tddi przelacza sie w tryb awaryjny-prosze o pomoc
Kontrolka świec zapala się także w przypadku wytartej ścieżki w pedale gazu najlepiej podłączyć samochód do kompa i wszystko się wyjaśni
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 18:18   #3
KUBA_TARNÓW
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDDI
czy to mozliwe ze to objawy pompy wtryskowej?? lub jakiegos filtra?? autko przed zakupem stalo okolo 6 miesiecy na parkingu...
Stary 10-04-2012, 19:37   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
na bank pedał przyszpieszenia,miliony razzy na forum
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 21:08   #5
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Miałem to samo,też myślałem że to pedał gazu,a okazało że bardzo zła jakość paliwa.Zatankuj może na shellu i daj mu uszlachetniacza,powinno pomóc,a jak nie to pedał gazu.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 21:38   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał KUBA_TARNÓW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmień filtr paliwa tak profilaktycznie, ale to na 99% pedał gazu jak już koledzy mówili
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
