Stary 12-08-2006, 13:44   #1
bentus
Zarejestrowany: 17-06-2006
Postów: 28
Domyślnie tylne zawieszenie stuk puk [MKIII] sedan
Tak przeleciałem przez archiwum ale nie wiem czy dobrze kombinuje.
Otóż niestety zaczeło coś stukać w moim mondziaku. Hałas dochodzi raczej z tylnego prawego koła ale nie koniecznie. Odgłos jest taki jakbym woził dechy w bagażniku i najczęsciej wystepuje jak autko jest w zakręcie, albo na łuku i trafi się dziura. Znajomy stwierdził że to tuleje belki ale chyba coś pokręcił. Czy takie stuki mogą pochodzić z tulei z ramy (tam są po dwie na każdej stronie) i czy to są te tuleje które ford dopiero od jakiegoś czasu sprzedaje jako cześć? Jak chwyciłem za tą ramę to dość łatwo chodzi [na tych tulejach.Czy tak powinno być a może to właśnie objaw zużycia. A może zacząć wymianę od najprostszych rzeczy łącznik, guma stabilizatora?
Jakie są koszta tulei, łącznika i gum? Z tego co looknąłem to chyba łącznik i gumy stabilizatora pójdzie wymienic samemu nawet bez kanału.
Cy dysponuje ktoś skanem tylnego zawieszenia mondeo MKIII sedan - mbedkowskiMAŁPAo2.pl
Bagażnik pusty, linka przytwierdzona, szarpak nic nie pokazał, tłumik ok, plastiki ok.
I na koniec sori za tak pytam ale w lagunie przerabiałem różne odgłosy stukania i momenty ich występowania i po jakimś czasie potrafiłem sam zdiagnozować czy to łącznik czy to poducha amora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zresztą śednio co 20 tys km. Forda jeszcze się uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
bentus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2006, 14:42   #2
Kiedis
Zarejestrowany: 05-02-2005
Postów: 41
Domyślnie
Mam dokładnie to samo, tylko szukałem określenia dobrego. Rzeczywiście odgłos jest taki, jakby się dechy woziło, a one podskakiwały na wybojachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kumpel mówił ze to fordosowska przypadłość, ale swoja sierre sprzedał nie naprawiajac tego, wiec tez nie wie co to. Ale odgłos bardzo charaktyerystyczny. Aha, ostatnio na przegladzie facet ogladal podwozie i mowi ze wszystko wyglada ok, amory w super stanie.
_________________
Mondeo MkII 1997 GHIA 2.0 16V 130KM automat hatchback LPG
Kiedis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2006, 18:29   #3
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Ja tez sie podlacze do tematu
U mnie tez zauwazylem ze cos z tylu mi stuka (klepie) taki dziwny dzwiek takjakby Kanapa albo cos w zawieszeniu,trudno mi to okreslic,z kad to dochodzi.Niedawno bylem na przgladzie i wszystko jak dzwon- amorki ,gumki - ale cos stuka i klepie.
Slychac to na lekkich nierownosciach- tyl prawa strona,tak mi sie wydaje,ale co dokladnie to nie wiem.Za odpowiedzi dziekuje.
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2006, 21:45   #4
tevaus
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 22-09-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie
Witam. Mam to samo. Przy spokojnej jeździe na nierównościach słychać było początkowo po prawej stronie a potem juz po obu stuki, tak jakby coś się urwało.
Byłem w ASO na przeglądzie. Niby wszystko ok, ale mam rozwulkanizowane tuleje no i belkę do zrobienia. W środę jestem umówiony z mechanikiem na robotę.
W ASO kupiłem gumy stabilizatora (16,50 netto / szt), tuleje belki (62,50 netto / szt.) i klej do tulei (27,45 netto / szt).
Jak zrobię, to dam znać, czy pomogło.
tevaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 08:47   #5
bentus
Postów: 28
Domyślnie
Napisał tevaus
Piszesz o tulejach belki czyli to są te tuleje które mocują zawieche do podwozia? Chodzi o tą ramę do której przykręcone sa wahacze poprzeczne? A tulei mamy 4, tak? A ile będzie kosztowała robocizna?
Marcin
Stary 13-08-2006, 10:19   #6
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Koledzy, niestety to tuleje tylnej belki. Mialem to samo, takie same objawy. Za tuleje placilem kolo 50 pln netto sztuka. Z wymiana wyszlo cos kolo 700 PLN. Ale teraz juz spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 13:10   #7
Kiedis
Postów: 41
Domyślnie
TaK duzo za sama wymiane??????!!!!!!!!!?????????? To co to jest za cholerstwo?
_________________
Stary 13-08-2006, 17:47   #8
tevaus
Imię: Sławomir
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie
Napisał bentus
Marcin
Tak, dokładnie tak, jak piszesz.
Ile za robociznę to jeszcze nie wiem :-(
Ale słyszałem, że tanio nie będzie, bo tego nie da się zrobic w domowym warsztacie. Chyba te tuleje belki muszą być zgrzewane na specjalnej maszynie dostępnej w ASO. Poza tym, klejenie wymaga 24 h unieruchomienia poajzdu, żeby dobrze się skleiło.
Mam nadzieję, że tyle za robocizne nie zapłacę.
Stary 14-08-2006, 17:39   #9
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał tevaus
Nie musi byc >specjalnej< maszyny... :fcp2
Mozna to zrobic w "normalnym" warsztacie, ale polecam udanie sie do mechanika, ktory kiedys to juz robil, a nie bedzie sie dopiero uczyl...
Co do schniecia kleju - to prawda, choc 12 godzin z powodzeniem wystarczy.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2006, 18:29   #10
Mihau
Avatar Mihau
Zarejestrowany: 09-08-2006
Model: Ford Focus mkII CC
Postów: 37
Domyślnie
U mnie też coś dzwoni . Dżwięk jakby dochodził od spodu . Na warsztacie jak eogladali podwozie to nic nie widzieli . Chieli naciągnąć na wymiane wachaczy ,ale ja ni wierzę aby to mogły być wachacze bo to auto ma dopiero 4 lata,a po wertepach wcale nim nie jeździłem.
Mihau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
