Stary 12-04-2012, 20:42   #1
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Czy jakiś montowany diesel w Mk2 ma łańcuch rozrządu?
Czy jest jakiś silnik w c-max na łańcuchu? Czy wszystkie są na pasku rozrządu?
Nie znam tych silników, a interesuje mnie tylko diesel, więc jeśli jakiś dobry samarytanin mógłby mnie oświecić będe wdzięczny.
Może być na PW zanim poleci do zsypu
i przy okazji jeśli można, po jakiej ikonie pożnać ze auto ma dpf?
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 12-04-2012 o 20:56
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:31   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Czy jakiś cmax ma łańcuch?
1.8 benzyna 120KM
silnik CSDA, CSDB ma łańcuch
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:55   #3
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
czyli każdy klekot ma pasek?
Stary 13-04-2012, 06:18   #4
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie Odp: Czy jakiś montowany diesel w Mk2 ma łańcuch rozrządu?
a 2.0tdci?
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 06:26   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał kowal91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a 2.0tdci?
jeśli to ten sam silnik co w mdo mk4 to tam jest pasek
Stary 13-04-2012, 07:46   #6
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
W c-max'ie 2.0TDCi i 1.6TDCi jest tylko łańcuch łączący dwa wałki w głowicy.
Ostatnio edytowane przez Franuśś ; 13-04-2012 o 07:51
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 10:39   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yyy trochę nie rozumiem, tzn rozrząd jest na łańcuchu?
Stary 13-04-2012, 11:07   #8
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
z tego co kojarzę w focusie mk2 2.0tdci jest łańcuch
Stary 13-04-2012, 11:10   #9
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
to ja już nic nie wiem:
co prawda silnik 140 ale to chyba ten z puga HDI, raczej ie jest to nowa konstrukcja, tylko to samo co FFII 136KM
Nie wiem już sam
A silniku 1.8tdci jest łańcuch czy pasek?
Dobra już wiem, 1.8tdci pasek, 1.6 tdci pasek choć też tam jest jakiś mały łąńcuch tak jak kolega Franuśś pisał
częstotliwość wymiany producent 160tys, serwis sugeruje żeby wymienić po 140 tys
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 13-04-2012 o 11:17
Stary 13-04-2012, 11:49   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
2.0 tdci (DW10) ma pasek miedzy walem a jednym walkiem (napedza pompe wodna) i lancuszek miedzy walkami.
To samo w 1.6 tdci.
W 1.8 tdci lancuch idzie miedzy walem a pompa, a pasek miedzy pompa a walkiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
