Stary 12-04-2012, 22:53   #1
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Domyślnie programowanie pilota
temat juz wprawdzie byl walkowany ale jasnej odpowiedzi i tak nie znalazlem. Mam problem z pilotem zdalnego sterowania, jeden pilot dziala bez problemu, drugi zapasowy mial wymieniona baterie na nowa, ale dalej nie mozna otworzyc nim drzwi. Musi byc zakodowany, bo mozna przy jego uzyciu odpalic silnik. Probowalem zaprogramowac go poprzez metode 4 przekrecen kluczyka w pozycje 2 ale nie dziala. Czasem slysze podczas prob sygnal dzwiekowy (co ktorys - nie kazdy), czasem wogole nie ma sygnalu akustycznego. Po 4 przekreceniach i nacisnieciu dowolnego przycisku na pilocie na poczatku slyszalem dzwiek jakiegos przekaznika, jakby go rozpoznawal i programowal, ale pilot dalej nie otwiera drzwi.
Czy to prawda, ze trzeba miec drugi pilot - matke? Ile kosztuje programowanie pilota - czy tylko w aso?
Czy da sie to samemu zrobic i jak?
Dodam, ze samochod uzywany wiec przeszlosci pilota nie znam:/
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 16:14   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: programowanie pilota
Wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz tak, aby się kontrolki zapaliły (nie odpalasz) gasisz je i tą operację powtarzasz cztery razy.
Za czwartym razem jak przekręcisz i zgasisz kontrolki dusisz jeden z guzików na pilocie obojętnie, który.
Puszczasz guzik i piaty raz je zapalasz i gasisz i już powinno działać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2012, 22:20   #3
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
czy to jest jedyna metoda? probowalem w ten sposob wczesniej ale nie zadzialalo. Sprobuje jeszcze raz w tygodniu..
Stary 14-04-2012, 23:51   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Sam pisałeś o czterech prze kluczeniach a ważny jest ten piąty po naciśnięciu guzika bo wtedy wychodzisz (kończysz) z cyklu programowania i musi być si. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2012, 22:29   #5
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
niestety to jest ten sam sposob co wczesniej robilem, wiec dalej nie dziala... jakies pomysly? czy test zegarow moze pokazac jakies info o kluczykach zaprogramowanych do samochodu?
Stary 22-05-2018, 16:17   #6
Tigerdog
Cześć,
Sposób działa, ale trzeba umieć to zrobić:
Wkładasz kluczyk i zapalasz stacyjke tak żeby świeciły się kontrolki.
Potem wyłączysz stacyjke ale tylko na tyle, żeby zgasły diody. Potem znów wlączasz i tak cztery razy (z tym pierwszym wlacznie)
Jak to zrobisz powinieneś usłyszeć pojedynczy dźwięk (taki sam jakbyś jechał bez zapietych pasow) to oznacza, że samochód czeka na sygnał od kluczyka.
Wtedy przyciskasz obojętnie który guzik na pilocie (oczywiście kluczyk jest cały czas w stacyjce) jak to zrobisz znów usłyszysz dźwięk na potwierdzenie że samochód dostał sygnał od pilota.
Po tym wlaczasz i wyłączasz sracyjke na potwierdzenie.
Wyciągnij kluczyk ze sracyjki i gotowe -powinien działać. U mnie działa (ford Galaxy 2010 przed liftem)
Pozdrawiam!
Stary 23-05-2018, 21:03   #7
twister1976
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Witam!
Ostatnio też miałem problem po wymianie baterii z zaprogramowaniem pilota-po pierwsze:włożyłem odwrotnie baterię do pilotaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a po drugie po wielu nieudanych próbach kolega spróbował zaprogramować w/w metodą i za pierwszym razem to się udało,więc radzę poćwiczyć a na pewno się uda.
twister1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 14:50   #8
devil3000
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 15
Witam, kupiłem wczoraj galaxy z 2006 roku z niedziałającym jednym pilotem. Próbowałem go zakodować ale nic się nie dziej żadnego sygnału jak by nie reagował na to kręcenie kluczykiem. Zajrzałem do kluczyka i widać poprawiane luty. Czy to może być wina kluczyka, że centralka się nie uzbraja do kodowania kluczyka czy powinna to zrobić nawet jak kluczyk popsuty? Co mogę jeszcze zrobić ?
devil3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 16:30   #9
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Jest to wina kluczyka.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 11:31   #10
maniek0601
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus Mk2
Cześć. Podepne się pod temat.
Po zaprogromawaniu pilota auto otwiera się tylko z piolota, natomiast z kluczyka nie. Kluczyk wchodzi ale nie da się go wgl. przekręcić.
Dodam tylko, że wymieniałem w kluczyku wczesniej cala czesc z tą płytką z innego kluczyka. Grot pozostał stary.
Podpowie ktoś co jest przyczyną?
Focus MK2
maniek0601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
