Stary 14-04-2012, 19:08   #1
wojciobr
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Czarny dymek przy ruszaniu
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum !!!!
Jestem od miesiąca zadowolonym właścicielem S-MAKSIA z końca 2007 roku z silniczkiem 1.8tdci. Mój problem z którym się do was zgłaszam jest czarny dym pojawiający się zaraz po ruszeniu po nocnym lub dłuższym postoju przy wyzszych obrotach nie ma miejsca taka sytuacja. Moze ktos tez ma tak przypadlosc i wie co z tym mozna zrobic.
Pozdrawiam wojtek.
wojciobr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 07:55   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Czarny dymek przy ruszaniu
U mnie też czasem puszcza lekki dymek przy ruszaniu/cofaniu - norma w autkach bez filtra DPF...spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 09:16   #3
wojciobr
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
Miałem wcześniej benzynkę 3,0l+lpg(200hp) i tam tego nie było a tak przy okazji czytam opinie o tych autkach i nie wiem czemu wszyscy psy wieszają na silniku 1,8tdci całkiem przyjemnie się zbiera jak na takie gabaryty auta. Drugi rząd siedzeń jest wygodniejszy niż w poprzednim wanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
Stary 15-04-2012, 09:32   #4
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Dokładnie tak samo uważam. 125KM to nie jest mało jak na tą wagę a podobno silnik ten jest dużo mniej awaryjny silnik niż 2.0TDCI. Ile w tym prawdy nie wiem. Tak mi powiedział mój mechanik, który swego czasu pracował w serwisie Forda. Dlatego przy zakupie szukałem S-Maxa właśnie z tym silnikiem.
Co do czarnego dymka, nie zauważyłem u siebie nic takiego.
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 13:22   #5
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
ja mam ten silnik w c-maxie, co do dymku to spoko brak dpf-a powoduje to iż czarny dymek może się pojawiać, jeżeli chodzi o sam silnik to zbiera się ładnie, lecz jego problemem moim zdaniem jest tak zwana kultura pracy (jest twardy), natomiast 2.0tdci jak na diesla jest bardzo miękki.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 15:53   #6
wojciobr
Model: s-max
Silnik: 1.8tdci
rzeczywiście przy 6-biegowej skrzyni jaką posiadam biegi od 1-3 są naprawdę krótkie ale za to 4 jest rewelacyjna i wyprzedzanie nawet w 5-osób nie sprawia większego problemu. Chciałem przy okazji zapytać kolegów czy spotkaliście się z gwarancją G12???
Stary 16-04-2012, 08:15   #7
irek79
Avatar irek79
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
Gwarancja 12
Posiadam taką koszt 89 zł rocznie (przebieg nie moze być większy niz 200 tysiecy a auto starsze niż 10 lat), myślę ze całkiem dobra rzecz (warunek naprawy i przeglady w aso) do tego mam jeszcze gwarancję na lakier na 12 lat też bodajże coś 70 zł rocznie za przedłużenie.
pozdrawiam.
Minus taki że trzeba co roku przedłużać
irek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 19:54   #8
pawel_miaso
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Ja również mam gwarancję G12 i polecam, właśnie w ramach tej gwarancji zrobiono mi koło dwumasowe przy 130 000 km... z tym że ja przy moich przebiegach to co 3 miesiące przedłużam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale jak dla mnie taka gwarancja do 200 000 to jest rewelacja... co do czarnego dymku to też mam silnik 1,8, według mnie jest za słaby do tej masy, gdyby był ciut mocniejszy to i mniej by się wysilał przez co miałby dłuższą żywotność i mniej by spalił... to oczywiście moja prywatna opinia na podstawie objechania już kilkunastu samochodów, co do awaryjności nie wiem, mam go za krótko póki co...
pawel_miaso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 21:43   #9
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
może jest to nie mądre pytanie, czy taką gwarancję można sobie wykupić w każdym momencie tzn jak auto już dwa lata nie widziało aso i jadę do nich robię przegląd i wykupuję gwarancję, czy musi być to ciągłośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Piotr
Stary 17-04-2012, 23:00   #10
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Musisz zrobić przegląd w Aso, jeśli wszystko jest z nim porządku to dostaniesz tą gwarancję jednak jest pewne, ale przynajmniej mnie ono dotyczyło jak sprowadziłem swego s-maxa musieli mi zrobić dodatkowy przegląd pod nazwą „Gwarancja 12 Przegląd „cena usługi 150 zł
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
