Stary 15-04-2012, 14:54   #1
wacha5
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 80
Domyślnie Huczenie przy prędkości około 40km/h
Mam następujący problem. Huczenie najprawdodpodobniej z tylnej części pojazdu. Najbardzije słychać je przy prędkości 35-40km/h. Przy tej prędkości jadac na wprost słuchać je, ale skręcając lekko kierownicą w prawo jeszcze bardziej się nasila. Przy innych prędkościach nie słuchać tego. Na podnośniku sprawidziłem jak kręcą się koła i z przednich nie ma żadnego szumu, a z tylnych delkikatny szum da się uslyszeć. Macie może jakieś pomysły?
wacha5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 16:37   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Huczenie przy prędkości około 40km/h
lozysko piasty do sprawdzenia
Stary 15-04-2012, 17:03   #3
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Tak jak mój przedmówca - stawiam na łożysko piasty, jak nie jest to dokuczliwe huczenie to nic poważnego, ja ze swoim jeździłem jakies kilka miesiecy nim zdecydowałem sie wymienic. A wymiana jest prosta, bez problemu można to samemu zrobić pod warunkiem że masz duży klucz torx'owy (pasta jest mocowana na 4 śruby). Jakieś 1h-1.5h roboty zależy czy śruby puszczą za pierwszym razem czy może trzeba poczekać aż odrdzewiacz zadziała.
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 17:06   #4
wacha5
Postów: 80
OK, dzięki za info. Czy stawiacie w takim razie na lewe tyle kolo? No i czy ten zakres prędkości 35-40 odgrywa tu istotną rolę? Tzn czy właśnie wtedy łożysko jest jakos szeczgólnie wrażliwe?
Stary 15-04-2012, 17:18   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał wacha5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie stawiamy bo my tego nie słyszymy
napewno bedzie to ta strona po której słychać najbardziej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 17:23   #6
macpreibi
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Posadź kogoś na tylnym siedzeniu w trakcie jazdy i niech zweryfikuje która strona huczy, samemu zza kółka trudno bo hałas sie roznosi a na podniesionym aucie nie rozpędzisz koła recznie do takiego stopnia żeby hałasowało. Co do prędkości to trudno mi powiedzieć, u mnie zaczynało hałasnować dopiero około 80km/h a powyżej setki ustawało. Sądzę że może u ciebie słychac to przy małych prędkościach ponieważ wtedy jest nadal stosunkowo cicho w kabinie wiec przy większej prędkości obrotu łożyska hałas ustaje wskazując na małe zużycie (ale to tylko mój domysłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 15-04-2012, 18:21   #7
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Nie zdziwiłbym się jakby to był początek wyząbkowania się opon tylnych....
Też tak miałem, że wpierw obstawiałem łożysko ale czekałem aż się po prostu skończy. Potem nagle huczało przy coraz wyższych prędkościach, a potem... cały czas. Opon już nie udało się uratować, choć wcześniejsza przekładka mogła załatwić sprawę. Teraz już wiem... wówczas nie miałem o tym pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 20:05   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ząbkowanie pojawia się przy zużytych amortyzatorach
Stary 15-04-2012, 20:14   #9
dawidst16
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 116KM
Postów: 34
U mnie był dokładnie taki sam objaw. Co ciekawe podjechałem do oponiarza (chciałem sprawdzić czy to może coś z oponami), który podniósł auto na lewarku, poruszał jakoś tam kołem i mówi "Panie to łożysko". Niestety Mondeo podobnie jak jakiś tam model Dżaga mamy łożyska nierozbieralne razem z piastą. Różnica taka, że trzeba zostawić w sklepie nieco więcej gotówki. Wymiana tak jak pisali przedmówcy, banalnie prosta.
==>MOJE BEJBE <==
dawidst16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 21:37   #10
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
podepnę się pod temat, podczas jazdy coś szumi, nie ważne z jaką prędkością jadę, w momencie kiedy wrzucę na luz to szum zanika. Dodatkowo czasami przestaje na trochę szumieć lub szumienie jest takie "przerywane". Czy to może być łożysko któregoś koła? Czy może łożysko podpory półosi? Szum wydaje mi się, że wydobywa się z przodu, bardziej po stronie kierownika. Aha, auto to mk3 2.0 benzynka.
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
