Stary 15-04-2012, 14:02   #1
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Ucieka prąd
Chciałbym dowiedzieć się jakie są najczęstsze przyczyny uciekania prądu w Focusie .
Regenerowałem alternator i prąd dalej ucieka, akumulator nowy .
Proszę o szybkie odpowiedzi
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 15:13   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Ucieka prąd
Co to znaczy ucieka prąd -rozłagowywuje się akumulator ?
Stary 15-04-2012, 15:17   #3
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Akumulator ulega rozładowaniu, już 3 razy był w serwisie Bemo na Pomorskiej i dalej nic ;c . wciąż się rozładowuje
Stary 15-04-2012, 15:33   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Zacznij od tego co jest nieorginalnie zamontowane często alarmy są taką przyczyną ,odłączaj lampki odbiorniki wszystko wyłącz i sprawdzaj miernikiem prąd między klemą a zaciskiem akumulatora,obejżyj wiązki tam gdzie możesz gdzieś jest upływ często woda potrafi płatać takie rzeczy niestety nie będzie łatwo-jeszcze dobry elektryk(DOBRY) pozostaje jak nie dasz rady-bo w bemo to za bardzo nie wierz.
Stary 15-04-2012, 15:35   #5
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Samochód był u dwóch elektryków , serwisie nie mogli znalesc przyczyny ,
Stary 15-04-2012, 16:26   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
A może ten nowy aku coś nie tak-szukam dziury w całym.
Stary 15-04-2012, 16:44   #7
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Ogólnie samochód jest po nie udanej probie kradzieży przez złodziei , był wymieniany zamek. nie wiem czy coś ma wspólnego . Focus ma system keyfree.Aku byl wymieniany na Nowy przed zima ;]
Ostatnio edytowane przez erniio ; 15-04-2012 o 16:51
Stary 15-04-2012, 19:24   #8
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Masz focusa z 2006 z keyfree
Stary 15-04-2012, 20:17   #9
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
tak;] . zastanawiam sie jeszcze czy moze cos w klamce siedzi badz w magistrali can
Stary 16-04-2012, 13:20   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
pytanie czy prad ucieka od momentu wlamania?
czy juz wczesniej byly z tym problemy?
jezeli zlodzieje dostali sie do srodka to mogli uszkodzic doslownie wszystko..
a jesli dostali sie tylko do zamka to np. moze byc tak ze zamek prubuje sie ciagle domknac.
jezeli dostali sie do sroodka to rob diagnostyke bo uszkodzenie podzespołów moze powodowac bledy.
Poczytaj jak nalezy sprawdzac uciekanie pradu..np. z tematow od mk1.
generealnie bedzie potrzeba pokoleji eliminowac rozne podzespoly z samochodu aby dojsc do tego konkretnego ktory sie zepsół. bedzie z tym troche zabawy i czekania za kazdym razem po 30 minut.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
