Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-04-2012, 18:08   #1
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Kompendium wiedzy o Kaczuszkach
Spis treści
1. Kontrolki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Bezpieczniki i przekaźniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Pod maską (zbiorniczki i płyny) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. Rodzaje żarówek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. Prędkości na poszczególnych biegach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6. Ciśnienie opon [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
7. Podręcznik, poradnik "Sam naprawiam Ford Ka" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
8. Instrukcja obsługi Ford Ka MK1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Iza
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-10-2016 o 22:45
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 18:09   #2
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Odp: Kompendium wiedzy o Kaczuszkach (tylko MK1)
Kontrolki
1. ABS - zapala się na chwilę po włączeniu zapłonu i gaśnie. Układ wtedy jest sprawny. Gdy kontrolka świeci lub zapala siię podczas jazdy oznacza to awarię ABS.
2. Kierunkowskazy - miga gdy lewy bądź prawy kierunek jest włączony.
3.Check engine sygnalizuje błąd sterowania silnika. Nie w każdym Ka występuje.
4. Ciśnienie oleju - swieci gdy zapłon włączony a silnik nie pracuje. Gdy świeci podczas pracy silnika oznacza to za niskie ciśnienie oleju (w tej sytuacji pierwsze co robimy to sprawdzamy poziom oleju)
5. SRS (poduszka/i) - po włączeniu zapłonu zapala się na chwilę i gaśnie, układ wtedy jest OK. Jeśli miga oznacza to błąd obwodu SRS. Interpretacja kodów w tym poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6. Przegrzanie silnika - po włączeniu zapłonu zapala się na chwilę i gaśnie. Jeśli świeci podczas jazdy oznacza to przegrzanie silnika.
7. Ładowanie - świeci gdy silnik nie pracuje a zapłon jest włączony. Gdy świeci podczas pracy silnika oznacza to awarię układu ładowania akumulatora.
8. Płyn hamulcowy - świeci gdy poziom płynu hamulcowego jest za niski lub hamulec ręczny jest zaciągnięty.
9. Światła drogowe - świeci gdy włączone są światła drogowe.
Typ Pliku: jpg kontrolki Ka.JPG (35.3 KB, 772 wyświetleń)
Iza
Stary 15-04-2012, 18:11   #3
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Bezpieczniki pod klapką
1. 20A Ogrz. tylnej szyby
2. 10A Światła wewnętrzne, zegar, radio
3. 30A Moduł ABS
4. 3A Maduł EEC IV
5. 15A Zapalniczka
6. 10A Lewe św. pozycyjne. ośw. tabl. rozdzielczej
7. 10A Prawe św. pozycyjne
8. 10A Lewe św. mijania
9. 10A Prawe św mijania
10. 10A Lewe św drogowe
11. 10A Prawe św drogowe
12. 30A Silnik nagrzewnicy
13. 15A Wyłącznik świateł, światło cofania, światła stop, tablica przyrządów
14. 30A Elektyczne okna
15. 20A Wyłącznik świateł
16. 20A Wycieraczki, pompa spryskiwaczy
17. 10A Klimatyzacja, zapłon
18. 10A Moduł poduszek pow.
19. 10A Pompa paliwowa
20. 15A Układ sterowania pracą silnika
21. 30A Wentylator
22. 10A Kierunkowskazy
Bezpieczniki (znajdują się na górze skrzynki)
23. 30A Moduł ABS
24. 40A Stacyjka zapłonu
25. 20A Światła alarmowe (awaryjne), klakson
26. 10A Radio
27. 10A Czujnik "HEGO" (katalizator)
28. - dioda - wtrysk paliwa
29. 10A tylne światło przeciwmgielne
30. 0,3A Moduł ABS
Przekaźniki
I zielony silnik wentylatora (bez klim.)
II czerwony przerywacz p. wycieraczek
III ...................
IV....................
V zielony - zapłon
VI zielony - ogrz. t. szyby
VII zielony - układ unieruchomienia rozruchu
VIII biały - brzęczyk świateł
A brązowy - światła mijania
B brązowy - światła drogowe
C brązowy - wtrysk paliwa
D brązowy - pompa paliwa
E brązowy - przełącznik klimatyzacji
Iza
Stary 15-04-2012, 18:12   #4
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Pod maską-zbiorniczki i płyny
1. Zbiornik płynu ukł. wspomagania kierownicy - Ford Automatic Transmision Fluid zgodny z normą Forda ESP-M2C 166-H (osobiście używam Mobil ATF 220)
2. Zbiorniczek płynu spryskiwaczy (tu normy można odpuścić, ważne aby w zimę był odporny na zamarzanie a w lato polecam letni bo zimowy szybko paruje z szyby w wysokiej temperaturze)
3. Zbiorniczek płynu chłodzącego - stosować 50% roztwór płynu niezamarzającego Motorcraft Super Plus 4 zgodnego z normą Forda ESDM-97B49-A (uzupełniać do znaku max przy zimnym silniku, do rozcienczania koncentratu używać wody destylowanej)
4. Zbiornik płynu hamulcowego (zasila również sprzęgło) - stosować płyn Motorcraft Brake Fluid DOT4 lub inny zgodny z normą Forda ESDM 6C57-A (używać wyłącznie płynu bezparafinowego) Płyn należy wymieniać co 3 lata.
5. Wlew oleju silnikowego - Ford Motorcraft SAE 5W-30 lub zgodnego z normami API SH bądź ACEA A1-96, A2-96, A3-96 lub normą Forda WSS-M2C913-C Nie wolno używać oleju API SC, SD, SE lub SF.
6. Miarka poziomu oleju
Typ Pliku: jpg pod mas.jpg (101.8 KB, 911 wyświetleń)
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 15-04-2012 o 18:15
Stary 17-04-2012, 13:05   #5
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Rodzaje żarówek
Światła mijania: żarówka halogenowa H7 55W
Światła drogowe: żarówka halogenowa H1 55W
Światła pozycyjne: żarówka bezcokołowa 5 W
Kierunkowskazy przednie i tylne: żarówka kulista 21 W
Kierunkowskazy boczne: żarówka bezcokołowa 5 W
Światła STOP: żarówka 21 W
Światło przeciwmgielne (tył): żarówka 21 W
Światło cofania: żarówka 21 W
Dodatkowe światła hamulcowe (STOP): żarówka bezcokołowa 5 W (x5)
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: żarówka bezcokołowa 5 W
Światło wewnętrzne: żarówka walcowa 10 W
Oświetlenie licznika, pokręteł nawiewów, zegarka, kontrolki : dedykowana żarówka z oprawką / przy umiejętnościach manualnych bez problemu wydłubuje się żarówkę z oprawki i wkłada "małą bezcokołową"
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 17-04-2012 o 13:55
Stary 18-04-2012, 13:27   #6
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Silnik 1,3 l Endura-E, moc silnika 37kW 50KM
1 bieg: 0-39
2 bieg: 19-70
3 bieg: 39-104
4 bieg: 41-137
5 bieg: 52-147
Silnik 1,3 l Endura-E, moc 44kW 60KM
1 bieg: 0-39
2 bieg: 20-74
3 bieg: 31-111
4 bieg: 41-146
5 bieg: 51-155
Iza
Stary 18-04-2012, 13:30   #7
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Ciśnienie opon MPa (zimnych)
Obciążenie normalne (do 3 osób)
Rozmiar opon Przód Tył
155/70 R13T 0,23 0,18
165/65 R13T 0,21 0,18
165/60 R14T 0,22 0,18
Obciążenie pełne (powyżej 3 osób)
155/70 R13T 0,25 0,25
165/65 R13T 0,25 0,25
165/60 R14T 0,25 0,25
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 18-04-2012 o 13:33
Stary 29-12-2012, 22:57   #8
Oleczek
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Thumbs up Odp: Kompendium wiedzy o Kaczuszkach (tylko MK1)
Link do pobrania w PDF : "SAM NAPRAWIAM FORDA KA"
fajnie opisana instrukcja/poradnik, jak dbać o swoją Kaczuszkę , na co zwrócić uwagę, co możesz zrobić sam , a z czym lepiej zwrócić się do mechanika.
Polecam, bo lektura naprawdę warta uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-05-2015 o 15:07
Oleczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 22:56   #9
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Instrukcja obsługi Ford Ka MK1 przed liftingiem.
Instrukcja obsługi Ford Ka MK1 po liftingu.
Odświeżyłem linki bo poprzedni hosting padł.
Obecnie przy pobieraniu wyświetlane są różne reklamy i odnośniki wprowadzające w błąd. NIE PODAWAJCIE NUMERÓW TEL. i NIE WYSYŁAJCIE SMS.
Nie naciskajcie kolorowych przycisków "Download" i "Play"
Aby pobrać plik wybieramy "Pobierz" i "BEZPŁATNE POBIERANIE"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Junior Moderator
lukaszek_socho
Typ Pliku: jpg w1.JPG (5.5 KB, 2222 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg w2.JPG (7.9 KB, 2205 wyświetleń)
Iza
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-05-2015 o 15:23
Stary 13-06-2015, 18:03   #10
LukNL
Avatar LukNL
Imię: Luk
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 14
Jeśli moderator-nia uzna, iż to mało ważne, proszę usunąć.
Instrukcja podobna do zamieszczonych wyżej, pochodząca z żabolandii.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PDF oryginał
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] transformacja do word (działa kopiuj wklej do tłumacza) tu akurat jest sporo błędów, spowodowanych porównaniami do znanych słów, stosowanych przez program.
Postaram się wkrótce dorzucić PDF, z możliwością przeszukiwania oraz word przetłumaczony na polski ( będzie to wersja trochę kali być i kochać, ale lepsze to niż wulewukusza itd…Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pliki są w chmurce, wystarczy kliknąć link`a a potem POBIERZ.
Czy jest tam więcej informacji, niż w zamieszczonych wyżej, trzeba określić samemu.
Jak dla mnie amatora, jest sporo zdjęć, z innej perspektywy a to plus.
Pzdr
Typ Pliku: jpg 2.jpg (20.8 KB, 2146 wyświetleń)
"Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć' -A. Einstein
LukNL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
