Stary 15-04-2012, 18:32   #1
sik_88
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Czy można zastosować opony 225/50 z felgami 17"?
na lato chcę kupić felgi aluminiowe, znalazłem fajną ofertę jednak rozmiar opony nie jest homologowany przez producenta. A mianowicie:
7Jx17H2 ET 55
opony: 225/50/17 98W (S-MAX)
Wyliczyłem, że koła te będą miały średnicę większą o 2,23cm od kół które obecnie używam: 15" 195/65, co na dystansie 1000 km spowoduje przekłamanie o ok. 34km.
1. Czy rozmiar ET 55 będzie ok (przy nominalnym 52,5)?
2. Czy opona 225/50 nie będzie obcierać o nadkola przy skręcie i amortyzacji?
3. Czy przy większym obwodzie: ok. 206cm (nominalnie 199cm [dla195/65]) systemy ESP, ASR i ABS nie zwariują, ew wyłączą się?
4. Wiem, że mogą być problemy z wypłatą odszkodowania w razie wypadku, a czy policjant może wlepić mandat/zabrać dowód za niehomologowany rozmiar opon?
5. Czy są jeszcze jakieś przeszkody zastosowania tych opon?
W miarę możliwości proszę o odpowiedź na powyższe pytania i ewentualnie własne sugestie.
Ostatnio edytowane przez sik_88 ; 15-04-2012 o 22:47
sik_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 20:10   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Felgi 17" opony 225/50
Do zwykłego focusa(poza RS-em) max. można włożyć 225/40 R18 co daje średnicę całkowitą 637,2 mm
a te co ty chcesz to 656,8 mm dwa cm różnicy może być dużo w ET masz małą różnicę ale ta średnica.
Stary 15-04-2012, 22:20   #3
sik_88
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Dzięki za odpowiedź.
A czy ktoś próbował przymierzać takie opony albo większe do swojego Focusa? Co z systemami ABS, ESP, ASR? Co z policjantem?
Na razie mam jasność co do ET, że powinno być dobrze. Zatem pytanie nr 1 uważam za wyjaśnione.
Nasuwają mi się jeszcze kolejne pytania:
6. Czy poczuję spadek osiągów na tak szerokim "laczu" przy silniku 1.6 tdci 90KM?
7. Trakcja powinna się chyba zdecydowanie poprawić? Czy jestem w błędzie?
Sprzedawca podaje informacje, że koła te pasują do Focusa mk2, ale nie wiem na jakiej podstawie tak twierdzi.
Stary 15-04-2012, 23:01   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Czy można zastosować opony 225/50 z felgami 17"?
Nie poczujesz organoleptycznie raczej ani ubytku kopa ani poprawy prowadzenia,natomiast poczujesz stan naszych super dróg,każdą nierówność twardo naprawdę twardo i dasz po garach zawieszeniu.
Stary 16-04-2012, 08:45   #5
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
1. ET większe o 2,5 mm tzn., że felga-opona będzie bardziej "schowana" w nadkole
2. 225-195 daje 30 mm szersze oponki
reasumując kolego masz duże szanse, że opona będzie ocierała o plastiki wewnątrz nadkola i elementy zawieszenia...
moim zdaniem, zanim zakupisz ten zestaw powinieneś sprawdzić w/w dolegliwości...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 22:31   #6
sik_88
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Problem w tym, że koła znajdują się 450km ode mnie i nie chce jechać 900km tylko po to żeby je przymierzyć, dlatego szukam na forum odpowiedzi czy będą te opony pasować. Nikt jeszcze nie wypowiedział się na temat systemu kontroli trakcji i abs?
pozdrawiam
Stary 16-04-2012, 23:23   #7
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał sik_88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
w/w systemy będą oki... o ile rozmiary opon są identyczne na obu osiachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2012, 18:56   #8
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Re: Czy można zastosować opony 225/50 z felgami 17"?
Ja mam dokładnie takie opony w swojej foczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żadnych problemów z tarciem przy skręcaniu na maxa nie ma. System w moim przypadku abs działa bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak kolega napisał wyżej każda dziura da się wtedy odczuć, ja do tego mam obniżone zawieszenie i staram się "omijać" te wszystkie jaskinie na naszych drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
