Stary 15-04-2012, 20:56   #1
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Question Potrzebny opis kabli czujnika VSS
Witam jak w temacie potrzebuję opisu kabli czujnika VSS w Eskorcie. Wymieniłem czujnik ale mam problem z kolejnością kabli w kostkach. Czujnik który kupiłem miał odciętą kostkę a u mnie w aucie kostka była rozwalona, kable przy czujniku są innego koloru jak te przy aucie i nie wiem jak to poskładać...
Z góry dzięki za pomoc.
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 11:00   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Potrzebny opis kabli czujnika VSS
1. Zasilanie czujnika 12V po zapłonie
2. Do sterownika silnika
3. Masa
Aha podaj numer fordowski tego czujnika to się znajdzie podobny w necie ale z wtyczką. Wtedy bez problemu dopasujemy co do czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie przy czujniku jest brązowy, żółty i czarny?
Typ Pliku: jpg vss.JPG (13.7 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boszax ; 16-04-2012 o 12:30
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 21:02   #3
Piterson19
Avatar Piterson19
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Dokladnie takie kolory z tego co pamietam.
Stary 16-04-2012, 21:41   #4
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Jeśli to taki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to przy odrobinie wyobraźni możemy do wtyczkę wsadzić do schematu gniazda który podałem .
Czyli wychodzi tak:
1. Zasilanie czujnika 12V po zapłonie - czarny
2. Do sterownika silnika - żółty
3. Masa -brązowy
Łączysz z odpowiednimi kolorami ze schematu, który podałem i powinno grać. Ja osobiście to wziąłbym miernik i sprawdził gdzie jest masa i 12V i czy zgadza się to ze schematem. Tak dla pewności.
Ostatnio edytowane przez boszax ; 16-04-2012 o 21:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
