Stary 17-04-2012, 20:05   #1
MarcusA1
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1997
Domyślnie Airbag nie wystrzelił, kilka pytań
Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy, żebym się czuł bardziej bezpieczny w swoim samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Otóż ostatnio zaliczyłem dzwona najechałem na tył innego samochodu i skasowałem ogólnie dwa,w moim na szczęście się nic nie stało, ale nie o tym.
W w/w zderzeniu nie odpaliły poduszki od razu napisze że wszystko działało i nie było wcześniej wypadku,napinacze pasów dobre.Po wypadku jest też wszystko oki ale dla pewności wole zapytać czy należy cokolwiek w takiej sytuacji wymieniać albo cokolwiek robić (sensory uderzeniowe), żebym nie zaliczył kiedyś samo odpalenia poduchy podczas jazdy, proszę o opinie.
Dodam jeszcze że to nie było dla mojego mondka zbyt mocne uderzenie uszkodzona tylko lampa i zderzak lekko pęknięty ( żeby nie było pytań jak mocne było to uderzenie).
Samochód to Mondeo Mk2 Kombi '97 dwie poduszki powietrzne.
MarcusA1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 20:31   #2
cramp120
Avatar cramp120
Zarejestrowany: 04-04-2012
Model: Mondeo mk3 przed lf :P
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Airbag nie wystrzelił, kilka pytań
A jaka prędkość?
Bo o ile mi wiadomo to poniżej 30km/h nie odpalają.
cramp120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 22:44   #3
MarcusA1
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1997
Napisał cramp120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaka prędkość?
Nie jestem w stanie określić jaka była prędkość ale nie była duża, to był start ze świateł 50 metrów przejechane i uderzenie w zadek.Możliwe że nie było więcej niż 30 bo jeszcze zdążyłem trochę przyhamować.
Stary 17-04-2012, 22:48   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Jeżeli poduszki nie wystrzeliły i napinacze pirotechniczne pasów też są ok , to co chcesz wymieniać ?
Napraw uszkodzenia po stłuczce i nadal będziesz się cieszył jazdą sprawnym i bezpiecznym autem.
Pozdrawiam.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-04-2012, 10:11   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja bym jeszcze sprawdził czy mam airbagi i napinacze - moze sa wlozone rezystorki :-O
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 11:22   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Nie wiem gdzie są umieszczone czujniki uderzeniowe które aktywują PP. w moim jest np. jeden przy zamku maski .inne w dżwiach itd .poszukaj tych czujników.
Stary 18-04-2012, 15:29   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Przy tym roczniku nie ma sensorów żadnych w przodzie auta tylko jest sterownik, który ma czujnik przeciążeniowy i wg tego odpalane są poduszki. Jeżeli przeciążenie jest odpowiednie to wtedy odpala. Najczęściej przy mk2 wygląda to tak, że musi podłużnica zostać ruszona to wypali. Przy pękniętym zderzaku nie ma szans żęby odpaliły... zresztą to by było bez sensu bo psa byś potrącił a by ci poduszki wywaliło. Druga sprawa to taka, że posuszki w fordzie mają zapewnione 15 lat gwarancji działania więc u Ciebie nawet przy dużym zderzeniu mogą nie wypalić. Ładunek wybuchowy, który w nich jest po tylu latach może już nie zapewnić odpowiedniego wystrzału. W instrukcji jest napisane, żęby po 15 latach poduszki wymienić na nowe tylko kto to zrobi skoro w serwisie by na pewno taka wymiana przekroczyła wartość samochodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 16:22   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Same poduszki raczej nic się nie zmieniły , ale nabój który uaktywnia wystrzał może jest tylko do sprawdzenia na wadze .Tak robi się regenerację w gaśnicach samochodowych które straciły gwarancję . Ostrożnie zdejmuje się plombę , rozkreca głowicę i wyjmuje nabój .(Jest identycznie taki sam jak kiedyś stosowano w syfonach z woda gazowaną ).potem wkłada się pręt do gaśnicy i jesli prosze jest skabalony to go się nim rozkrusza .Nabój kładzie się na specjalnej wadze i jesli jest za lekki to go sie wymienia .Dalej wszystko się składa i plombuje .
Myśle że w poduszkach jest podobnie tylko sam nabój ma inny kształt.
Jesli chodzi o napinacze to w tym roczniku pewnie nie było zabezpieczenia poprostu sie wyłamywał .
Stary 18-04-2012, 16:46   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy dobrze rozumuje o co Ci chodzi ale napinacze były już pirotechniczne. Stąd oznaczenie SRS czyli poduszki z napinaczami
Stary 18-04-2012, 16:57   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - wiec jesli nie odpaliły (a kolega pisze ze 2 auta obtłukł oprocz swojego)
to albo nie ma poduszek i sterownika (jakis timer gasi kontrolke na blacie),
albo uderzenie bylo jednak za male
jak by był sterownik a nie bylo poduszek (byłyby rezystorki) to by próbował odpalic a potem by wyswietlał błąd - przekroczona wartosc przyspieszenia wzdłużnego.
Ja bym sprawdzil swoje poduszki i napinacze - czy są i czy wyglądaja na oryginalnie spakowane (są zawodnicy co potrafia z wystrzelonej poduszi i zaslepki zrobic "poduszke")
Potem sprobowalbym odlaczyc jedną z poduszek czy napinacz i sprawdzic czy sterownik pokaze błąd - jak pokaze znaczy OK.
faza druga - odłączyc po
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
