Stary 18-04-2012, 13:08   #1
gruszka17g
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Exclamation światła i zegary nie świecą się!!
Witam, mam Forda Fieste 98r, 1.3 benz. Mam taki problem że jak włączam światła to zegary się nie zapalają i światła z tyłu tak samo, ale z przodu wszystko ok normalnie sie świecą. wszystkie inne kontrolki na zegarach się świecą ( kierunek, dlugie itp itd). sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są ok. Co to może być? z Góry dziekuje za pomoc!
gruszka17g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 14:50   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: światła i zegary nie świecą się!!
przełącznik zespolony,ten pod kierownicą
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 18:04   #3
deluks
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.8D
Witam, mam analogiczny problem. Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę tutaj.
Mam Forda Fiestę V z 2000 w Dieslu. Od kilku dni były problemy z zapalaniem diod podświetlenia zegarów (zegar z przebiegiem świeci, kontrolki świateł długich, świece żarowe, itd. również). Przy okazji nie działają także światła postojowe przednie. Co ciekawe, czasami po wyłączeniu świateł na przełączniku i ponownym włączeniu kontrolki odpalały. Niestety teraz już padły na amen, co jest sporym utrudnieniem przy jeździe po zmroku.
Czy przeczyszczenie przełącznika zespolonego powinno pomóc ? Dużo jest z tym roboty ? Niestety jestem zielony w elektryce, więc jak można tak dokładnie opisać co sprawdzić i jak, to byłbym wdzięczny.
deluks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 20:48   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
gdzies na forum jest opis czyszczenia wyłącznika zespolonego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 07-01-2013 o 21:00
Stary 14-05-2015, 11:01   #5
cz_ubek
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1.25 ZETEC
Rocznik: 1998r.
Postów: 41
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych (postojowych)
Witam, nie zakładam nowego tematu, bo od razu mnie ktoś zruga za to, że takich tematów jest na forum pełno.
Wybrałem ten temat bo jest jednym z najmłodszych o tym problemie.
Mam ten sam problem (brak podświetlenia tarczy zegarów, deski rozdzielczej, brzęczka od włączonych świateł i brak pozycyjnych), ale kłopot nie leży we włączniku świateł(rozebrałem, stykałem śrubokrętem, mijania działają, pozycyjne nie), tak więc pytam co mam teraz sprawdzić, szukać tej kostki do podłączania świateł do zespolonego?
Miałem już kiedyś ten problem, i właśnie pod kierownicą kablami jak się ruszało to raz działało raz nie, później szwagier przeczyścił mi właśnie jakieś styki pod kierownicą i działało przez ok rok. Teraz samo "ruszanie" nie pomaga a nie wiem które styki ma przeczyścić.
Aha mam fiestę Mk4 1998 rok.
Przepraszam za zawracanie głowy. Poradziłem sobie, u mnie problemem była właśnie wtyczka która jest podpięta z lewej strony zespolonego. Przeczyściłem i działa.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez cz_ubek ; 14-05-2015 o 12:37 Powód: problem rozwiązany
cz_ubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
