Stary 18-04-2012, 14:19   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Wysokie tylne zawieszenie po wymianie amortyzatorow
Witam ,jak w temacie. Wczoraj wymienilem tylne amortyzatory w moin mondeo na bilstein. Sprezyny zielona, zielona, czerwona kropka. Po demontarzu amortyzatora okazalo sie ze jedna sprezyna jest peknieta wiec kupilem od znajomego z angoa sprezynki na tyl ale 3 zielone kropki. Po zamontowaniu i opuszczeniu auta szokGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeswit miedzy nadkolem a opona z tylu wynosi ok 15cm, co dziwne gdy podnosze auto na lewarku do gory nie starcza mi lewarka i musze podlkadac klocek pod lewarek. Wczesniej podnosilem bez problemu. Wszystko jest dokladnie zalozone(odboje, oslony, sprezyna, gorne mocowanie) amortyzator w zwrotnicy doszedl do ogranicznika. ponizej zamieszczam zdjecia jak wyglada auto
Wymiana sprezyn pomoze?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 14:25   #2
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Domyślnie Odp: Wysokie tylne zawieszenie po wymianie amortyzatorow
Zapomnialem dodac. Wymienialem amortyzatory bo skonczyl mi sie przeglad a poprzednio pokazywaly 45% skutecznosci. Wczoraj auto przeszlo przeglad bez problemu. Zawieszenie z tylu bardzo dobrze tlumi nierownosci
Stary 18-04-2012, 17:12   #3
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Sprężyny ustalają wysokość, nie amortyzator. Przynajmniej mi się tak wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli amortyzatory masz dobre i mają być do mk3 hb to po wymianie sprężyn na bank musi być dobrze. PS Fajnie nawet to wygląda : D
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 21:41   #4
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
A czy w wersji RS sprezyny sa krotsze? Jak juz wspominalem mialem jedna peknieta i zalozylem sprezyny ze zwyklego angola. Przednie sprezyny sa ori RS i wyglada calkiem znosnie, natomiast tyl to porazka
Stary 18-04-2012, 21:42   #5
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
ewentualnie podejda sprezyny z mondeo ST220?
Stary 19-04-2012, 00:29   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma sprężyn specjalnie do wersji RS, co więcej nie ma w mk3 w ogóle wersji RS w rozumieniu przeróbek mechanicznych silnika i zawieszenia jest tylko pakiet stylistyczny (zderzaki i progi) możliwy do zamówienia do każdej wersji mk3 (oprócz st220) potocznie przez użytkowników nazywany RS
Stary 19-04-2012, 00:38   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
finis 1360352, pojemność sprężyny 791,6/765,2kg (zamiennik to sachs 996749)
finis 1383775, pojemność sprężyny 791,6/765,2kg (zamiennik to lesjofors 4227560)
a więc teoretycznie to samo ale właściwie wszystkie sprężyny mają taką pojemność w danej wersji nadwoziowej mk3 więc wypadało by znać wymiary w stanie rozprężonym
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2012 o 00:59
Stary 19-04-2012, 08:50   #8
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
A jak to sie ma do sprezyn z wersji ST220? Wejda na te amortyzatory co teraz mam? I jeszcze jedno, gosciu na przegladzie mowil mi ze po jakims czasie amortyzatory pojda lekko w dol, to prawda czy jakies bajki opowiadal?
Stary 19-04-2012, 10:50   #9
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Nie wydaje mi się że amortyzator spowodował podniesienie auta. Osobiście stawiam na sprężyny. Pewny jesteś że sprężyny które kupiłeś są do twojego modelu? Może masz sprężyny z wersji kombii mają inne parametry, odboje do HB też różnią się od tych do kombii. Sam amortyzator może delikatnie podnieść nadwozie (po czasie wróci do normy) ale nie aż tak!!!
Trochę amortyzatorów wymieniłem i ani razu nie miałem takiego przypadku.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 11:03   #10
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Sprezyny wykrecilem w mondeo angola HB 2.0 TDCI. Oslony i odboje zostaly te co mialem. Na sprezynie jest widoczne 5 zwoi +2 laczace sie z amortyzatorem i mocowaniem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
