Stary 19-04-2012, 17:49   #1
sherlockholmes
Zarejestrowany: 19-04-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TTDI
Exclamation po wymianie akumulatora nie działa centralny
Witam! Jestem po raz pierwszy na forum więc witam wszystkich!
Mam problem z Foką, otóż wczoraj padł na amen akumulator, więc wyjąłem go z auta i zaczęłem ładować. Rano okazuje się, że ledwo się naładował, więc udało mi sie zadobyć inny akumulator jednakże 2x pojemniejszy bo 120amp.
i teraz problem, bo po wymianie, przestał działać zamek centralny.
sprawdzone bezpieczniki. zarówno ten z przodu nr 37 jak i z tyłu tablicy bezpieczników (bo tam sie znajduje ten odpowiedzialny za centralny) chyba że są jakieś inne jeszcze to prosze o pomoc.
w module komfort też wszystko wydaje się być okej.
oczywiście rozkodował sie komputer, bo radio zażądało kodu. czy przyczyną braku zamka centralnego może być reset komputera?
pomocy bo głupieje
sherlockholmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 21:40   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: po wymianie akumulatora nie działa centralny
zakoduj kluczyk poszukaj a znajdziesz
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 09:11   #3
sherlockholmes
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TTDI
Dzieki za chęć pomocy, tylko ja mam kluczyk bez pilota tylko immo... Da się go także jakoś zakodować pomimo że nie ma centralnego z pilota?
Stary 20-04-2012, 21:48   #4
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
skoro masz sam kluczy wiec centralny nie był orginalny. chyba ze sie myle , spróbuj zakodowac immobilayzer do kluczyka . moze to cos pomoze
Stary 21-04-2012, 00:07   #5
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Postów: 30
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile mi wiadomo to nie było modelu Focusa bez CZ. I o jakim kodowaniu piszesz? Jak się koduje imo do kluczyka?? Człowieku zastanów się zanim coś napiszesz.
Jeśli auto odpala to znaczy że immobilizer jest OK.
Reset komputera nie ma wpływu na CZ.
Centralny zamek nie można zepsuć przez odłączenie akumulatora. CZ bez pilota też nie jest kodowany, koduje się pilot do centralki. Kod do radia nie ma nic wspólnego z komputerem.
Zamki w focusie są sterowany masą, spróbuj podać masę (przez kontrolkę) na kabel czarno/pomarańczowy-zamykanie lub czarno/zielony-otwieranie, kable znajdziesz w wiązce do drzwi kierowcy lub lewy próg(cienkie), lub przy sterowniku (cytat z instrukcji montażu alarmu)
Ostatnio edytowane przez roman-v ; 21-04-2012 o 00:56
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
