Stary 19-04-2012, 19:48   #1
sewciu333
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: focus
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie stuki słyszalne przy prawym kole
Witam!!! Mam takie pytanko od pewnego czasu słysze dziwne stuki przy prawym kole mechanik wymienił mi koło pasowe i napinacz jakiś czas jakby trochę ustało ale nie do końca teraz stuki tak jak by się nasilały i znowu zanikały. Nie mam pojęcia co to może być proszę o pomoc. dodam że to ford focus mk2 1,6tdci 2005r. po wymianie sprzęgła, dwumasy i kompletnego rozrządu
pozdrawiam
sewciu333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 00:51   #2
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: stuki słyszalne przy prawym kole
Sprawdz czy przy włączonej i wyłączonej klimie jest tak samo. Można zdjąć jeszcze pasek osprzętu i zobaczyć czy się coś zmieni, sprzęgiełko alternatora może stukać. Może też pompa vacum.
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 18:30   #3
sewciu333
Model: focus
Silnik: 1.6tdci
Przy włączonej klimie jest tak samo. Dzięki za rade sprawdze jeszcze alternator i jak mówisz tą pompe vacum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
