Stary 19-04-2012, 20:48   #1
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Drgania pedału sprzęgła
Na biegu jałowym oraz podczas jazdy gdy delikatnie nacisnę pedał sprzęgła są wyczuwalne drgania takie jakby pulsowanie. Auto sprawuje sie dobrze sprzęglo nie slizga się. Ale te drgania to chyba nie jest normalny objaw. Z gory dziekuje za wszystkie informacje.
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 20:52   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Drgania pedału sprzęgła
Nie są normalne, drgania pochodzą od koła dwumasowego.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 20:57   #3
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
hmmmm o ile sie zorientowalem to moja foka nie ma chyba dwumasy tylko standardowe kolo zamachowe ale pewny nie jestem...
Stary 19-04-2012, 22:14   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
silnik 1,8 TDDI w focusie na pewno nie ma kola 2 masowego
co do pulsowania to moze na pedal ida drgania z silnika. Czy nie czujesz drgan na innych elementach ? kierownicy fotelach konsoli ?
Stary 21-04-2012, 10:46   #5
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
nie, innych drgan nie odczuwam tylko te na pedale sprzegła, hmmm... w ukladzie pierwsza jest pompa potem wysprzeglik, a pozniej juz docisk tarcza i kolo zamachowe. Sprzeglo dziala dobrze nie szarpie nie slizga sie, biegi wchodza tez dobrze, a pedal pulsuje gdy sie go dotknie. Do tego dochodza dziwne niemetaliczne odglosy z okolicy skrzyni biegow, takie jednostajne niemetaliczne pukanie na wolnych obrotach ktore powyzej 1300 obrotow zanika. W ostatecznosci trzeba bedzie odkrecic skrzynie i szukac przyczyny tyko najpierw warto wykluczyc inne zeczy zeby tego nie robic niepotrzebnie...moze ktos mial podobny problem?...
Stary 13-03-2019, 17:22   #6
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Witam. Odświeżam temat, ponieważ u mnie w samochodzie to samo się dzieje, a nie widzę jednoznacznej odpowiedzi.
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
