Stary 20-04-2012, 10:36   #1
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie Podswietlenie konsoli srodkowej ledami lub smd
W konsoli srodkowej w miejscu gdzie sa pokretla nawiewow spalila mi sie jedna z 4 zaroweczek. Pojechalem do sklepu i kupilem diody smd 12v 1,2w <takie kwadratowe dokladnie w rozmiarze zarowek ktore tam powinne byc> Wszystko dzialalo i swiecilo. Niestety nastepnegop dnia przepalil sie bezpiecznik i brak obecnie oswietlenia zegarow i konsoli z regulacja klimatyzacji. Wymiana bezpiecznika powoduje kolejne przepalenie go.
Moje pytanie jest nastepujace - jakie tam jest napiecie i czy to mozliwe ze 4 diody smd przepalaja bezpiecznik?
Chce je tak czy siak usunac i zastanawiam sie czy wrocic do zarowek klasycznych czy kupic ledy, ale nie smd tylko takie klasyczne tez oznaczone jako t5 r5, ale boje sie ze efekt przepalania bezpiecznika moze sie powtorzyc. Chociaz mam zwykle zarowki ledowe w5w jako postojowki i nie ma z nimi w lampach najmniejszego problemu...
chcialbym zalozyc takie podswietlenie led do tej konsoli z nawiewami,ale nie mam pewnosci czy te diody wlozone w oprawki zmieszcza sie w otworach. Czy nie beda za długie. Led ze zdjecia jest dluzszy od zarowki o ta ledowa główke...
co robic?
A czy możliwe jest że zwarcie tego bezpiecznika nie powodują diody bo przecież przepalilyby go zaraz po włączeniu ich a nie dzień później .Zastanawiam się bo pod ten bezpiecznik podlega m.in.także oświetlenie tablicy rejestracyjnej, spojrzałem tam i jest tam sporo rdzawego nalotu więc może dostała się tam rano wilgoć po nocy i ona spowodowała zwarcie a nie diody smd
Czy ktos sie orientuje jakimi diodami podswietla sie sterowanie nawiewami w fiescie mk7? i czy moznaby te diody przelozyc do fiesty mk6?
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Ostatnio edytowane przez Pavlis83 ; 24-04-2012 o 09:48
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 00:05   #2
markkato
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Domyślnie Odp: Podswietlenie konsoli srodkowej ledami lub smd
Dioda do której dałeś linka daje światło bardzo kierunkowe około 30 stopni. Efekt będzie raczej marny. Najbardziej popularne do tego typu oświetleń są żarówki Led z diodami SMD5050. Jedna smd5050 daje ponad trzy razy więcej niż ten standardowy led. A co najważniejsze mają kąt świecenia 140 stopni.
Ja kupowałem tutaj:
Co do rozmiaru to są podobne do standardowych i zmieszczą się bez problemu.
markkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 12:41   #3
Pavlis83
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Po jednym dniu przepalila mi sie jedna dioda smd i spalila bezpiecznik i kazdy kolejny bezpiecznik wkladany w to miejsce rowniez zostawal przepalony W zwiazku z tym nie mialem podswietlenia konsoli, zegarow i tablicy. Wrocilem do zarowek, przepalony <uszkodzony smd> robi wiekszy syf i bardziej mnie irytuje niz ewentualna przepalona zaroweczka
konsola , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
