Stary 20-04-2012, 21:06   #1
padre_vito
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Kabel od czujnika zużycia klocków
W ostatnim czasie wymieniłem klocki ale kontrolka zużycia nie zgasła.
Na stykach przy kole wsio jest ok.
Co może być nie tak?Przerwany kabel czy cuś podobnego?
Nie każda morda pasuje do FORDA
padre_vito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 21:52   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Kabel od czujnika zużycia klocków
przerwany kabel, czesto kabel gnije wewnatrz izolacji przy wtyczce, system dziala na zasadzie przerwania obwodu, pod tylna kanapa masz wtyczki od koncowki instalacji co idzie do kola, zrob tam zworki i zobacz cz kontrolka zgasnie.
Stary 20-04-2012, 22:02   #3
padre_vito
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
Rozumiem, a którędy idzie ten kabel+/-?
Jest łatwo dostępny czy jakaś grubsza robota koło niego?
Stary 20-04-2012, 22:17   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
pod tylna kanapa masz wtyczki z nich wychodzi i idzie po wahaczu do tylnego kola, z kazdej strony tak samo, z przodu wchodzi pod nadkole, ale nie wiem gdzie idzie. Podnies kanape to zobaczysz.
Stary 26-04-2012, 07:49   #5
robo1277
Avatar robo1277
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
a jak to nie pomoże to jeszcze z przodu za nadkolem lewym zobacz ja miałem tam uwalony kabel
robo1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
