Stary 21-04-2012, 14:09   #1
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Demontaż alternatora - 2.0 8V
Panowie, powiedzcie mi jak jest w galaktyce 2.0 8V z wymianą alternatora? Co trzeba rozebrać by go wyjąć, wyjdzie do góry bez problemu po odkręceniu śrub, czy trzeba jakoś silnik ruszać. Tak patrzę patrzę i sam nie wiem czy się zmieści górą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2012, 15:51   #2
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Domyślnie Odp: Demontaż alternatora - 2.0 8V
Jeżeli on jest w tym samym miejscu co w 2,3 to ja również byłbym wdzięczny za jakiś opis takiej operacji.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2012, 18:30   #3
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Już jestem po operacji, zrobię jakieś foty i wrzucę. Generalnie prościzna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2012, 18:40   #4
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
To zrób byłbym wdzięczny, a jak załatwiłeś sprawę ściągnięcia paska?
Stary 21-04-2012, 19:04   #5
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Tak na szybko:
Odkręcić atrapę/grilla, kierunkowskaz i lampę prawą, trzeba wyjąć całą obudowę filtra powietrza (góra i dół), potem plastik oddzielający obudowę filtra od lampy (taka ścianka pomiędzy). W ten sposób robi nam się masa miejsca. Alternator przykręcony na dwie śruby, dojście eleganckie, paska nie ściągałem, napinacz podciągnąłem i zdjąłem pasek tylko z kółka alternatora, reszta na swoim miejscu, sznurkiem podwiązałem pasek żeby nie spadł z pozostałych kółek. Od alternatora odkręcić 2 kable i obejmę od rury chłodzenia altka, ot cała filozofia. W moim przypadku zajęło to jakieś 40-50min bez przerw, a robiłem to pierwszy raz w życiu.
Maciaba, śmiało się zabieraj za robotę i nie daj zarobić jakiemuś mechaniorowi, prosta operacja. Cały czas byłem przekonany, że mam altka 90A a siedział 115A
Tylko po tym nie odpalaj auta, chyba, że ściągniesz całkowicie pasek.
Stary 21-04-2012, 19:25   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Jeszcze nie ma stresu, ale generalnie będę miał do wymiany rolkę właśnie altka. Jak odkręca się atrapę grilla? Pamiętam, że miałem z tym problem kiedyś. I jak podciągnąłeś napinacz paska?
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 21-04-2012 o 19:37
Stary 21-04-2012, 20:16   #7
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Jutro w dzień zrobię fotki każdego elementu i zaznaczę co gdzie jak podważyć/odkręcić.
Stary 23-04-2012, 21:11   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
I jak tam kolego ze zdjęciami? A skoro już wyciągnąłeś alternator, to w nim koło pasowe jest połączone bezpośrednio z wirnikiem? Czy jest tam jeszcze jakieś łożysko które mogło się skończyć? Bo coś mi hałasuje jak jest zimno i nie wiem czy to koło pasowe, czy może jakieś łożysko. Co wymieniałeś jeśli można spytać?
Stary 23-04-2012, 21:36   #9
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Spokojnie, zdjęcia będą. Trochę zalatany jestem, ogólnie dziś walka z alternatorem u speców była. Chciałem kupić i wymienić samo koło pasowe ale wyszło więcej...dużo więcej.
Do wymiany poszło koło pasowe, dwa łożyska, jakieś tam uszczelnienie i pierścień. Koszt części 150zł. Do tego doszło napawanie ośki, miała wżery i była zdeformowana. Całość zamknęła się w kwocie 280zł :| Ale teraz przynajmniej jestem pewien, że alternator sprawny w 100%.
Jutro całość będę składał przy czym porobię zdjęcia.
Odpowiadając na Twoje pytanie maciaba, łożyska są dwa i różnią się od siebie wymiarami.
Stary 23-04-2012, 21:40   #10
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Ech, to skoro tak, to jednak chyba wole oddać to tutaj do firmy w Gdańsku, która się tym zajmuje. Generalnie nic mnie nie interesuje, przyjeżdżam, wymontowują, rozbierają, wymieniają co trzeba, a ja siedzę i piję kawkę. Za samą robociznę biorą 120zł niezależnie od tego co jest zepsute także przy dobrych wiatrach zamknę się w tej samej kwocie a nie będę musiał się z tym męczyć. I nie mogę sobie pozwolić na uziemienie auta, musiałbym mieć wszystkie części przed wyjęciem altka, a wychodzi na to, że póki nie wyjmiesz, to nie wiadomo co kupić ;p
W takim razie nie fatyguj się kolego z tymi zdjęciami ekstra, chyba, że chcesz wrzucić do jakiejś fotorelacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
