Stary 23-04-2012, 09:43   #1
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Obieg zamknięty wentylacji - gdzie chwyt powietrza
Pamiętam z tego forum opis przypadku zniszczenia skrzynki bezpieczników/przekaźników pod schowkiem pasażera źle ustawionym preparatem do odgrzybiania klimatyzacji. Gdzie właściwie w s-maxach jest chwyt powietrza przy obiegu zamkniętym wentylacji ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 10:02   #2
botubar
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Domyślnie Odp: Obieg zamknięty wentylacji - gdzie chwyt powietrza
Właśnie pod schowkiem pasażera. Znajduje się tam taki obrotowy bęben z wirnikiem który zwraca się w kierunku wlotów na podszybiu lub w przypadku obiegu wewnętrznego - do dołu w kierunku nóg pasażera i bezpieczników. Trzeba ustawić na obieg zewnętrzny przy czyszczeniu.
botubar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 11:35   #3
Kayu
Postów: 423
Ale jeśli ustawisz obieg na zewnętrzny, to wentylator raczej nie zassie powietrza z kabiny (z preparatem), trzeba raczej podać preparat przez podszybie - tak przynajmniej mi podpowiada logika.
Stary 23-04-2012, 12:00   #4
botubar
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Nie wiem jak się podaje ten preparat. Ja wywnioskowałem że skoro ktoś uszkodził bezpieczniki to prawdopodobnie środek był podany z innego miejsca i wyleciał tędy.
Grzebałem tam bo wpadła mi jakaś folia w wirnik i głośno chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
