#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Panowie powiedzcie mi czy świece mają bezpośredni wpływ na pracę rozgrzanego silnika? Wydaje mi się że nie ale...
W ubiegłym tygodniu wymieniłem świece. Obroty delikatnie falowały przez kilkanaście sekund po odpaleniu, później się uskokajało. Po wymianie jest gorzej - obroty co jakiś czas zafalują lekko, nie ważne czy zimny czy rozgrzany. Do tego po odpaleniu puszcza biało-szarego bąka. Liczyłem na poprawę a tu tylko się pogorszyło :/ Nadmienie, że przy wymianie świecy nr 4 był taki niewielki problem z jej wyjęciem (nie wykręceniem). Świecę wykręciłem, skończył sie gwint a ona dalej siedziała w bloku. Tak jakby wokół niej był jakiś nagar, który ją dookoła trzymał czy cos. Powoli wyszła ale trzeba było ją "wykręcać" i delikatnie ciągnąć do siebie. Nie wiem czy to może mieć wpływ na pracę silnika. Sam żarnik tej świecy wyglądał podobnie jak pozostałe. Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 05:11 |
#2 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Kolego świece niemają nic do kultury pracy,to że świeca ciężko ci wychodziła to nagar nic dziwnego,kolego kup dodatek do ropy STP i wlej do baku to taki uszlachetniacz który czyści układ wtryskowy...powinno pomóc
#3 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Jakiegoś STP zalewałem około 3000km temu profilaktycznie. Dziwne jest to że od razu po wymianie świec silnik zaczął nierówno pracować.
#4 |
![]() Imię: KRIS
Postów: 1,305
a dobrze dokręciłeś świece,czy czasem ciśnienie z cylindrów nieucieka
#5 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Raczej dobrze dokręciłem, silnik nie stracił mocy przy normalnej jeździe więc wszystko powinno być ok. Nie bardzo mam czas żeby znów się tym zająć :/
#6 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Mondeo MK3 Ghia kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
Świece żarowe w TDCi włączają się tylko podczas silnych mrozów, w temp. do -5*C odpala się normalnie, czyli nie czeka się na świece. Tym bardziej nie mają nic wspólnego do ciepłego motora, a biało-szary bąk to oznacza,że Ci olej motorek połyka i remoncik......
#7 | |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
![]() Cytat:
#8 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
spróbuj podłączyć do komputera i przeprogramować
#9 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
szaman75, Ty jesteś z Sącza. Jak wygąda u Was obsługa w ASO Forda? Jakoś sensownie to działa? Jest sens w ogóle sie do nich wybierać np na diagnostykę silnika?
#10 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Nie jestem co prawda z Sącza tylko z W-wy, ale dwa lata temu w drodze do Chorwacji miałem poważną awarię i zostałem bardzo elegancko i fachowo obsłużony w ASO Ford w Nowym Sączu.
