Stary 23-04-2012, 20:20   #1
wsciekly
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Domyślnie sonda lambda film z pomiaru
Czy tak działa prawidłowo sonda lambda w 1.6 16v , miernik podpięty na ciepłym silniku na wolnych obrotach. Napiecie wacha się od 0.1 do 1.1 max
wsciekly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 18:57   #2
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Domyślnie Odp: sonda lambda film z pomiaru
Pomoże ktoś ??
Stary 24-04-2012, 19:25   #3
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Nic nie widać.Po za tym po co te pomiary?Coś nie tak z autem?
tokarzan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 19:49   #4
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
jak tu coś zobaczyć przecież obraz nie jest HD. Nie będzie okejki. A tak poważnie
mi się wydaje, że z sondą wszystko okej, zmienia się od 0 do około 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 20:11   #5
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
no obraz nie hd ale widać wskazówke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego pomiary, ponieważ escorcik pali jak smok jakieś 12 literków.
Jak odłącze czujnik vss to wtedy podobno pomija się odczyt lambdy i autko staje się jak by mocniejsze, ale spalania nie testowałem
Stary 24-04-2012, 20:17   #6
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Ja jezdziłem dlugi okres bez lambdy i nie widze roznicy w spalaniu.Tyle samo mi palil bez lambdy co teraz z lambda.Moze przeływomierz masz padnięty.
Ostatnio edytowane przez tokarzan2 ; 24-04-2012 o 20:21
Stary 24-04-2012, 20:49   #7
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Próbowałem trik że odpinam czujnik połozenia przepustnicy, a następnie przepływke, jak tylko odłacze przepływke auto się dusi, z tego wnioskuje że jest sprawna.
A jak inaczej można było by to sprawdzić ??
Stary 25-04-2012, 18:47   #8
tokarzan2
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
wpinasz sie miernikiem w 1 i 3 pin w przepływce.Na biegu jałowym na zimnym silniku napiecie 0.9V.przy 3 tys. obr. napiecie 1.8V.
Stary 25-04-2012, 21:59   #9
Slawko
Domyślnie
Napisał wsciekly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żartujesz? pali normalnie jak na ten silnik, chyba, ze tyle wychodzi na autostradzie
waha-wahadło to raz, a dwa napiecia sa ok i to, ze sie waha też.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-04-2012 o 07:04 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 26-04-2012, 16:50   #10
wsciekly
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 16
Domyślnie
Codziennie pokonuje trasę ok 12km, w tym mam jedne światła po drodze a tak to cały czas sobie spokojnie lecę 70-90km/h.
Mondeo 1.6 16v przy takiej jeździe spalało max 9,5litra, a eskorcik pali aż 12 ;/
Spawdziłem napiecie:
wolne oborty 0,9-1 V 3tyś 1,9V
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-04-2012 o 22:43 Powód: Regulamin pkt.21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
