Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 27-04-2012, 19:29   #1
lukass-m
Avatar lukass-m
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 23
Domyślnie Części ślizgu w silniku
Witam, Posiadam Forda Scorpio 1991 rok, 2.0 DOHC. Mam problem, gdyż pękł ślizg w rozrządzie oraz zębatka od napinacza (wszystko plastikowe). Większość wydobyłem, ale zostały jakieś części od ślizgu mniej więcej 3-4 cm.
Silnik jest ok, zaworów nie pogięło, gdyż zdążyłem wyłączyć silnik. Ale teraz się boje go uruchomić i chciałem się zapytać czy jak te części powpadały do misy to jest zagrożenie, że dostaną się pod tłoki? Czy nad misą jest jakaś przegroda, żeby one się nie przedostały wyżej?
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź:lol:
lukass-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 20:30   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Części ślizgu w silniku
sciagaj miske i wyławiaj z niej pozostałe elementy,bo jak ci zatkaja smoka olejowego to mozna sie zdziwic potem
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 20:40   #3
lukass-m
Avatar lukass-m
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 23
Właśnie w tym rzecz żeby ściągnąć miskę to trzeba cały silnik wyjąć podobno... A samochód stoi unieruchomiony w garażu... Elementy są dosyć duże, to chyba raczej nie zatkają smoka? A jest jakaś przegroda nad misą?
Stary 27-04-2012, 20:53   #4
Gufer
W sumie nic , no chyba że wlezie w łańcuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie radosne łup i tyle , hehe .
Ostatnio edytowane przez Gufer ; 27-04-2012 o 20:55
Stary 28-04-2012, 07:07   #5
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Silnika nie musisz wyjmowac, wystarczy belkę opuści i zdjąć miske, radze to zrobi, nie ze wzgldu na niebezpieczeństwo ze dostanie sie to do tłoków czy rozrzadu, a tego ze zatka smok oleju i spadnie cisnienie oleju.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 22:42   #6
lukass-m
Avatar lukass-m
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 23
Tak myślałem, że trzeba będzie jednak odkręcić misę, ale miałem nadzieję, że się obędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby opuścić belkę to i tak trzeba dokręcić zawieszenie, a wiadomo jakie tam są długie śruby... ale jak trzeba to trzeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2012, 08:24   #7
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
z tymi srubami nie ma źle,gorzej jak sa zapieczone,to wtedy moga narobic klopotow
Stary 29-04-2012, 11:27   #8
lukass-m
Avatar lukass-m
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 23
Właśnie, a nikt ich nie odkręcał i jak się poukręcają to masakra.
Stary 29-04-2012, 14:59   #9
lukass-m
Avatar lukass-m
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 23
Dobra olej spuściłem z misy 3 razy i wypłukało jakieś resztki. Pewnie zmielił je łańcuch. Uruchomiłem silnik i chodzi lepiej jak wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozrząd się po prostu rozwalał i klekotał.
Stary 29-04-2012, 18:49   #10
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
Napisał lukass-m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mało mozliwe ,jak widziales kiedys te sruby to wiesz o czym mowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
