Stary 30-04-2012, 08:36   #1
TomekkemoT
Zarejestrowany: 05-12-2006
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
Domyślnie Przewód hamulcowy elastyczny przedni - różnice przed i po 07.1998
Czy są jakieś różnice w przewodach hamulcowych elestycznych przednich z przed i po 07.1998 r.?
Tu dwa linki do tycz przewodów:
Ja na pierwszy rzut oka nie widzę specjalnej róznicy.
A tutaj link z innego sklepu gdzie jeden przewód pasuje do wsztskich escortów mkVII:
Gdzie jest prwada?
Wydaje mi się, że nie powinno być żądnej różnicy, ale może ktoś z Was ma inne doświadczenia. Pytam się, bo mój escort jest z 05.1998 i boje się, że może mi nie pasować któryś przewód jeżeli rzeczywiście są różne?
Z góry dzięki za pomoc.
TomekkemoT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 09:25   #2
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
Domyślnie Odp: Przewód hamulcowy elastyczny przedni - różnice przed i po 07.1998
będą pasować
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 09:50   #3
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Ja mam Escorta 02.1998 i ostatnio wymienialem przewody elastyczne - sprzedawcy do ktorych dzwonilem odpowiadali, ze przewod do mk7 jest jeden - bez wzgledu na wiek i wyposazenie ABS/bez ABS.
Ja kupilem tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - najtansza opcja. Przewod wygladal na solidny. Aha, ten co byl w samochodzie byl jeszcze oryginalnie zanitowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 19:46   #4
TomekkemoT
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
OK. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
