Stary 01-05-2012, 09:05   #1
Nikolajw
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: focus
Domyślnie Wyje alarm oraz migają awaryjne
Witam wszystkich forumowiczów jako nowy członek tej społeczności.
Posiadam od niedawna Focusa mk1(2003 rok 1.6) i w pierwszy dzień tegorocznych upałów(27 kwietnia) samochód zaczął wariować, a mianowicie wyje alarm i po tym jak ucichnie jeszcze przez kilka minut migają awaryjne. Gdy przestanie i tylko otworze drzwi zabawa zaczyna się od początku. Dzieje się to zarówno w czasie postoju jak i w czasie jazdy.
Czy wie ktoś co może być przyczyną tej awarii oraz czy można to jakoś samemu naprawić lub przynajmniej na jakiś czas wyłączyć?
Nikolajw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 11:39   #2
slaw foczka
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wyje alarm oraz migają awaryjne
Jako kolejny nowy członek fokusowej społeczności... pozwolę dołączyć się do tematu...
Mam podobny problem od kilku dni nagminnie włącza się kilka razy dziennie alarm w moim focusie z 2000r 1.8 co bardzo mnie irytuje szczególnie w nocy...
Chciałbym się dowiedzieć jaka jest przyczyna takiego zachowania alarmu.
Po przeczytaniu kilku postów niestety nie dowiedziałem się gdzie może być zainstalowany alarm i jak go wyłączyć. Jedynie doszedłem do wniosku że powodem może być źle działający zamek centralny z którym mam też sporo problemów. W chwili obecnej zdemontowałem skrzynkę z bezpiecznikami i z tyłu wyjąłem bezpiecznik 20A. Teraz jestem pewien że nie działa mi centralne zamykanie drzwi od kilku godzin alarm też się nie włączył....
slaw foczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 00:11   #3
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Czy jest to alarm "COBRA" ? Pilot w kształcie głowy kobry ? Okrągły z 2ma guzikami . Jeden większy drugi mniejszy . Pilot czarny , oczy szare i gumka przypinana do klucza szara ?
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 12:20   #4
slaw foczka
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
W moim przypadku wydaje mi się że jest to fabryczny alarm... Posiadam tylko 2 kluczyki w tym tylko 1 z 3 guzikami otwieranie zamykanie i otwieranie bagażnika...
Wie ktoś jak można wyłączyć jedynie alarm nie pozbawiając się centralnego zamka... lub ewentualnie jak go można naprawić.
Stary 04-05-2012, 18:35   #5
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Ja kiedyś tak miałem że przy otwarciu i trzaśnięciu drzwi załączała się na chwilkę syrena. Takie krótkie beep. To samo jak odpaliłem auto gdy ruszałem zaczynało beep beep beep i mrugały kierunki. Puściłem gaz przestawało. Odpiąłem akumulator na parę minut i problem zniknął. Jak na razie jakieś dwa miesiące nie powraca.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 22:06   #6
Nikolajw
Model: focus
Niestety nie wiem jaki jest to alarm, a co do pilota to nie jest on oryginalny tylko taki dokładany( 4 guziki zamknij, otwórz, migniecie światłami i niepodłączony symbol dźwięku).
Stary 05-05-2012, 22:14   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
a masz w tym alarmie diodę kontrolną? Miałem chyba podobny alarm tyle że w mondeo i zawsze żeby się ponownie nie zaryglował i nie zaczął wyć trzeba było otworzyć tylne lewe drzwi okazało się że krańcówki w drzwiach były zaśniedziałe. Odkręciłem je i oczyściłem, po otwarciu samych drzwi kierowcy nie było już cudów.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 19:00   #8
prz3mek1
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Cougar
Trochę odkopie skamielinę, ale chyba mam podobny problem czyli samoczynnie włączył się alarm i w sumie od 3 dni nie chce się wyłączyć. Znalazłem pod kierownicą jakiś alarm do tego jeszcze przycisk ale ani przycisk ani odpinanie kabli nie działa. Możliwe, że powodem są zaśniedziałe końcówki drzwi bo od kierowcy centralny zamek raz działa a raz nie i otwiera tylko manualnie drzwi kierowcy pozostałe zostawiając zamknięte. Nie mam żadnego przycisku w kluczyku więc nie da rady wyłączyć alarmu chyba, że ktoś miałby jakiś pomyśł jak sobie z tym poradzić lub przynajmniej dojechać do elektryka bez syreny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze kupiony centralny zamek wraz z pilotami więc chyba można by było wymontować ten fordowski i dołączony alarm i wrzucić tą centralkę? mój fordzik to cougar z 99r ale pewnie w większości to samo co fokus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prz3mek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
