Stary 01-05-2012, 10:06   #1
olo85
Avatar olo85
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 20
Unhappy Zapala się ABS podczas jazdy
Witam. Przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje. kontrolka ABS zapala się po chwilowej jeździe 140km/h. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem jeszcze, że po naciśnięciu pedału hamulca zaczyna on czasami drżeć i po popuszczeniu go i ponownym wciśnięciu taki efekt nie występuje. Drganie pedału hamulca jest inne niż kiedy zaczyna działać system ABS. Sprawdziłem ABS i działa normalnie, klocki nowe, tarcze ok.
olo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 10:32   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Zapala się ABS podczas jazdy
u mnie w mondeo mk1 abs zapalał się również po przekroczeniu 140km/h i potem już nie działał aż do zatrzymania się i zgaszenia auta. Winny był chyba ten pierścień magnetyczny bo był powycierany i poobijany w kilku miejscach ale do końca tego problemu nie rozwiązałem. A komputer co pokazuje?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 10:34   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
sprawdz czujniki w kołach jeden z nich fiksuje
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 10:54   #4
olo85
Avatar olo85
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 20
właśnie był sprawdzany na komputerku i nie pokazuje błędów. też gdzieś słyszałem że to może być czujnik i to najprawdopodobniej w tylnym kole.
Stary 01-05-2012, 11:04   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
mi sie zapalił ostatnio jak na rybach byłem zagrzebałem sie troche w piachu , po paru kilometrach zgasła
od jakiego czasu ci sie to swieci , moj kumpel miał przetary kabel i dotykał do masy i kontrolka mu fiksowała , kapneli sie jak wymieniali klocki z tyłu a tak nie szło tego wykryc. mozesz zawsze stłuc zarówke od ABS - zart
Stary 01-05-2012, 11:05   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zeby pokazalo blad musi Ci sie kontrolka palic. ja osobiscie stawaim na pierscienie magnetyczne
Stary 01-05-2012, 13:00   #7
olo85
Avatar olo85
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 20
a te pierścienie magnetyczne to tak w przybliżeniu gdzie szukać i ewentualnie jaki koszt naprawy
Stary 01-05-2012, 18:36   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
z tylu sa zabite na piascie jeden kosztuje ok 30 pln zamiennik oryginal 100 pln. Dostac sie do nich to kwestia 10 minut - jezeli chodzi o tyl, z porzodu te pierscienie wbudowane sa w lozyska piasty i tu juz tak dobrze nie jest ale stawiam na tyl
Stary 02-05-2012, 10:45   #9
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
U mnie tak się robi jak klemy na akumulatorze zaśniedzieją - spróbuj przeczyścić, może pomoże a nic nie kosztuje
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 12:16   #10
buciej
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: focus
Silnik: 1.8
U mnie pomogło wyjęcie bezpiecznika od abs, potem pojeździłem bez niego trochę, znowu włożyłem i nie powtórzyło się już.
buciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
