Zamknięty Temat
Stary 01-05-2012, 19:26   #1
burn1989
Avatar burn1989
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 12
Domyślnie kontrolka akumulatora
Od mniej więcej pół roku jestem właścicielem focusa 2005 r 3d.
Od samego początku użytkowania włączała mi sie kontrolka akumulatora.
Stwierdziłem ze wymienię akumulator. Tak tez zrobiłem.
Przez zimę kontrolka włączała się w następujący sposób: po 10 minutach jazdy przez ok. 3 min - ale nie zawsze. Czasem było tak ze przejechałem 20 km i kontrolka nie zapalila się ani razu.
Teraz jak przyszły cieple dni kontrolka zapala się po około 1 minucie od odpalenia auta. Potem albo zgaśnie albo nie.
Dziś sprawdziłem jakie jest napięcie. Przy włączonym silniku, światłach, radiu, kilmie - 13,9. Kiedy zapali się lampka akumulatora spada do 13,3.
Czy możecie coś podpowiedziec co to moze byc? Regulator napiecia? Szczotki? Caly alternator?
Dodam jeszcze ze lampka alternatora gdy jadę zapala się czasem na 5 min i później gaśnie i wtedy napięcie znów jest 13,9.
burn1989 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
