Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 01-05-2012, 22:14   #1
regie
Avatar regie
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
Domyślnie dmucha cieple powietrze zamiast zimne
witam mam nowy problem w mojej scorupie a mianowicie nawiew podaje cieple powietrze przy ustawieniu na zimne. suwak dziala chyba prawidlowo bo roznica miedzy ustawieniem goraco a zimno delikatna jest ale ewidentnie dmucha cieplym powietrzem. jesli ktos wie gdzie grzebac bede wdzieczny za wskazowke.
regie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 08:25   #2
Gufer
Domyślnie Odp: dmucha cieple powietrze zamiast zimne
w taką pogodę to raczej ciężko w samochodzie bez klimatyzacji żeby wiało chłodne . parę km jazdy to może schłodzą się tunele i wlot powietrza . po środku kabiny nad prawym butem kierowcy masz dystrybutor powietrza i tam się kończą linki od pokręteł . możesz popatrzeć czy działa wszystko w całym zakresie .
Stary 02-05-2012, 10:23   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
jak do tej pory bylo dobrze,to wina tylko i wylacznie pogody
przy tej temp na dworze po zalaczeniu leci po prostu gorace jak nie masz klimy
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 14:38   #4
regie
Avatar regie
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,9 V6
Rocznik: 1991
Postów: 81
pogoda pogodą panowie ale nawet przy umiarkowanej temperaturze dzieje sie to samo, problem nie wystapil w zeszlym tygodniu. w zimie bylo to samo ale nie bylo uciazliwe, obawiam sie ze cos spadlo pod deska i nie zamyka dokladnie przelotow pytanie tylko gdzie. tak czy tak trzeba bedzie drzec deske chyba ze problem jest jeszcze glebiej tylko pytanie gdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
