Stary 02-05-2012, 13:58   #1
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Domyślnie Demontaż miski olejowej, Jak
Witam. Do użytkowników forda escorta MKVII 1.3 1995rok i nie tylko.
Chodzi o ten model albo inny rocznik z taką samą miską. Leje mi się z pod miski olejowej od strony skrzyni biegów. Podejrzewam uszczelkę. Oby tylko. Pytanie, czy zdejmę miskę bez problemów. To znaczy jak odkręcę osłonę miski olejowej to wymanewruję nią w dół i prawo czy też czeka mnie rozpięcie katalizatora (śruby AA - nie wiem czy odkręcę). A może da się jakoś wyjechać łukiem w dół. Czy nie będą mi przeszkadzały bebechy silnika w misce. Jakieś inne haczyki do ominięcia. Z góry dzięki.
Typ Pliku: jpg IMG_BB.jpg (50.9 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez anrex ; 02-05-2012 o 14:02
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 16:19   #2
techno100
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Domyślnie Odp: Demontaż miski olejowej, Jak
no nietstety przerabialem to ostatnio podobne rozłozenie tylko ze ja jeszcze miałem wzmocnienia boczne do skrzynia ---> silnik i ogolnie nie obedzie sie bez rozpiecia wydechu najlepiej to odkrec od korketora wydech cały i opusc go na doł lub w bok odchyl i wyjdzie bo bez tego nie wymanewrujesz bo na dole jest smok i w mijsce ma jak by drugie dno i otwor i wchodzi w niego i nie masz manewru za bardzo z miska i przy zakładaniu bedziesz miał o wiele łatwiej poniewaz musisz dobrz euszczelke polozyc noi dla pewnosci silikon daj po całosci i najdokładniej na tych jajkach bocznych bo tam najczesciej puszcza nie wiem jak u ciebie u mnie trzeba było tez rozrusznik wykrecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
techno100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 19:00   #3
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Napisał techno100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...... najlepiej to odkrec od korketora wydech cały i opusc go na doł lub w bok odchyl i wyjdzie bo bez tego nie wymanewrujesz bo na dole jest smok i w mijsce ma jak by drugie dno i otwor i wchodzi w niego i nie masz manewru za bardzo z miska i przy zakładaniu bedziesz miał o wiele łatwiej poniewaz musisz dobrz euszczelke polozyc noi dla pewnosci silikon daj po całosci i najdokładniej na tych jajkach bocznych bo tam najczesciej puszcza nie wiem jak u ciebie u mnie trzeba było tez rozrusznik wykrecic
No właśnie. Spodziewałem sie tego że o coś zahaczę. Więc nie ma wyjścia, odkręcam od kolektora. Bocznych wzmocnień nie mam, a przynjmniej nie widzę. Teraz pytanie co do silikonu. Czy jest to jakś specjalna odmiana np. odporna na temperaturę czy może to być zwykły silikon ogólnie dostępny. Przyglądałem się, rozrusznik nie bedzie mi przeszkadzał, tam jest szczelina tak na oko 4-5 cm, opuszczjąc przejdzie swobodnie. Dzięki za pomoc. Gdybyś jeszcze wypowiedział się na temat silikonu będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez anrex ; 02-05-2012 o 19:03
Stary 02-05-2012, 22:14   #4
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
oczywiscie ze sie wypowiem bo wymieniał5em miesiac temu to i sciagałem bo leciało moze roche mniej niz tobie a leciało ja musze miec sucho jak wchodze na kanał bo inaczej mnie glowa za mocno boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do silikonu to wyskotemperaturowy czerwony ja kupiłem firmy k2 taki maly za 4 50 zł i spokojnie starczyło na miche a uszczelke dawałem nowa ale leciało bo nie mogłem jej ułozyc dobrze jak zdjałem miske i dlatego robiłem to drugi raz na silikon polozyłem pozniej do niego uszczelek podkleiłem i dopiero miske załozyłem i mialem pewnosc ze dobrze w rowkach siedzi plus silikon trzyma no nie ma mocnych musi trzymac i trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zerow wyciekuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do rozrusznika musiałm odkrecic ianczej bym nie doszedł moze u ciebie nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do wzomocnien silnik skrzynia widze wlasnie ze nie masz wiec ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o tyle lepiej mniej odkrecania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widocznie 1.3 n ie miały ich a 1.4 miały juz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jeszcze cos to pytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiem bo jestem swiezo po tej wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pamietam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2012, 09:17   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Do techno100
Bóg Ci zapłać dobry człowieku za te wieści. Masz u mnie wirtualnego browara.
Teraz poważnie. Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że silikon kłaść na michę w rowek pod uszczelkę. Czekać aż silikon skrzepnie czy zakładać na świeżym silikonie. Czy ten silikon kłaść też na blok silnika? Jak Ci szło odkręcanie rury o kolektora?. I to wszystko chyba co powinienem wiedzieć. Jeszcze raz dzieki.
Stary 03-05-2012, 12:22   #6
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Silikon kladziesz cienko po całosci z jednej i drugiej strony ja robilem to tak na blok silnika najpierw po całosci, w rowki po bokach tez nie az tak mocno zeby kipiało tylko tak z umiarem pozniej zakładasz przyklejasz uszczelke delikatnie do niego patrzysz czy dobrze naszła i czy w rowkach dobrze równo siedzi i smarujesz pozniej miske lekko silikonem gdzie uszczelke trzyma i delikatnie zakładasz tylko zwracajac uwage na to zeby ci sie nie ruszyła uszczelka, nie przestawiła (uszczelka jest juz przyklejona do bloku ona za mocno az sie nie trzyma tyle co silikon ja podtrzymuje) i jak najdzie ładnie miska to łapiesz srubami i skrecasz jesli uszczelka ci sie nie ruszyła nie przekrzywiła to masz pewnosc ze bedzie suchutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do silikonu to nie czekasz az zaschnie smarujesz i zakładasz jak dociagniesz srubami to wtedy sobie juz z uszczelka doschnie tylko pamietaj zeby az tak grubo nie nawalic bo wypchnie ci go na boki smaruj delikatnie z umiarem...
Co do odkrecenia wydechu mozesz miec problem bo sruby sa pordzewiale za pewne psiknij wd na to toche poczekaj u mnie wd pomogło na dwóch na jednej nie i sie ukreciła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ze nie chciało mi sie kolektora wyjmowac rozwiercac i cudowac dokreciłem na dwie sruby bez tej jednej i trzyma nie chodzi glosno jest ok wiec zostawiłem na dwóch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jak odkrecisz wydech od kolektora uwazaj na uszczelke taka blaszana jest pomiedzy i ona musi byc załozona dobrze i nie moze byc odwrotnie tylko w jedna strone bo wtedy uszczelnia ja raz zle załozyłem i nie trzymała załozylem na druga strone i trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tyle... Tak u mnie to wygladało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2012, 17:54   #7
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Dzięki techno100.
Zaczynamy. Jeżeli nie zacznę w poniedziałek (od środy do soboty mnie nie ma) to dopiero na przyszły tydzień. Tak czy inaczej dam znać jak mi poszło.
Stary 04-05-2012, 11:36   #8
kamil-112
Wink Odp: Demontaż miski olejowej, Jak
Napisał anrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, sorry że się wtrącę, ale mi to wygląda na uszczelniacz/simering wału korbowego silnika, pod kołem zamachowym i z tamtąd prawdopodobnie się leje, więc nie wiem czy robienie miski olejowej coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2012, 12:28   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Ciężko jest sprawdzić dokładnie co leje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wymiana uszczelki miski jest znacznie tańsza i łatwiejszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 12:29   #10
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Napisał kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie robione tak żeby była widoczna rura. natomist druga strona mmiski (niewidoczna) jest mokra na całej długości, i widać że cieknie z pod uszczelki. Tak jak by wydmuchało całą boczna uszczelkę. Dzisiaj odstawiałem do garażu i zauważyłem ze czuć spaliny z pod samochodu. Właśnie tak jak by była dziura w uszczelce i miała przedmuchy bo sądze że z tamtą smierdzi.
A jeżeli chodzi o simering to być może. Czym to grozi. Wymontowaniem skrzyni biegów? Jeżeli tak to niech szlag to. Mam nadzieję że to tylko uszczelka
Ostatnio edytowane przez anrex ; 19-05-2012 o 17:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
