Stary 03-05-2012, 15:42   #1
archos
Zarejestrowany: 08-04-2012
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Rozpórka fotela kierowcy - wymiana.(prawdopodobnie element podnoszenia fotela)
Witam wszystkich.
Jak w temacie. Czy ktoś już wymieniał z Was tą rozpórkę ?Czy trzeba wyjąć fotel ?
Dla ułatwienia zdjęcie i rysunek z katalogu(zaznaczony na czerwono).
Objawy: chybotanie fotelem na ukos lewy przód i prawy tył - ale dopiero po podniesieniu fotela wyżej.
Typ Pliku: jpg rozpórka.jpg (52.0 KB, 638 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up21877-post-28-1181040745.jpg (58.9 KB, 703 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez archos ; 03-05-2012 o 21:58
archos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 22:19   #2
SzauPau
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Ford Focus ][
Silnik: 1.6 Duratorq 90KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: Rozpórka fotela kierowcy - wymiana.(prawdopodobnie element podnoszenia fotela)
Kolego mam dokładnie ten sam problem. Jak podniosę fotel powyżej maksymalnego opuszczenia to fotel opada na prawy dolny róg na wybojach i stuka. Czy to jest w ogóle element wymienny? Dostałeś ją gdzieś?
SzauPau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 22:33   #3
archos
Silnik: 1.8 TDCI
Na jakims Ruskim forum widziałem relację z wymiany- ale to było jakiś czas temu , i dziś nie mogę tego znaleźc. Wtedy nie było mi to potrzebneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2012, 18:14   #4
Damian 26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Trend
Silnik: 1,8
Postów: 20
Powiem Tak Mi sie ta rurka złamała (pekła w spawie) jednakze ją pospawałem i jeżdze do DzisiajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic mi sie z tym nie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a nie widac tego takze luźikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jak Bedziecie chcieli spawac wsadźcie jakas blache pomiedzy ta rurke a tapicerkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze chcecie tapicerke wymieniacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian 26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 11:30   #5
archos
Silnik: 1.8 TDCI
Dla potomnych: ta część jest wymienna. W katalogu części Forda pod numerem 1485826. I teraz najlepsza część, jako,że nie ma zamienników to rureczka ta kosztuje 160 zł.
Zostaje chyba spawanie.
Stary 15-06-2012, 15:51   #6
adrianh
Avatar adrianh
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 90KM
Postów: 19
Dla potomnych pokaże, że można pospawać, bo ja miałem to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wyglądało to tak:
Trzeba się trochę namęczyć, żeby to wykręcić ale nie jest to żaden problem, ani poskładanie tego spowrotem. Uznałem że nie będę spawał na fotelu, bo nie zrobię tego dodkładnie a poza tym nie widać całego pęknięcia.
I w trakcie spawania:
Zamontowane, fotel poskładany i trzyma jak ta lala. Nic już nie stuka, nie buja.
Ostatnio edytowane przez adrianh ; 15-06-2012 o 15:54
adrianh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 07:50   #7
grayman
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
Odświeżam temat, może ktoś odpowie.
Czy ta nieszczęsna rozpórka jest taka sama w fotelu kierowcy i pasażera? Chciałbym podmienić aby móc podjechać do ślusarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grayman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 13:35   #8
grayman
Imię: Janusz
Postów: 16
Muszę sam sobie odpowiedzieć. Ten wspornik jest tylko w fotelach z regulacją wysokości. Więc po stronie pasażera z reguły go nie.
Stary 22-05-2013, 20:38   #9
tomaszekzu
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
a mozna skleic ta rurke klejem np. poxipolem?
tomaszekzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 09:59   #10
ENowak
Avatar ENowak
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
czy to z powodu tej rurki mój fotel lata w prawo i lewo, szczególnie na zakrętach? myślałem, że to wina prowadnic... przesuwa się o milimetr lub dwa, ale upierdliwe jest to strasznie...
ENowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
