Stary 04-05-2012, 08:00   #1
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Woda pod dywanikiem tylnego prawego pasażera.
Po każdym deszczu pod dywanikiem tylnego prawego pasażera mam mokro, jednak po wczorajszych opadach nie mam mokro, tylko mam powódź. Na wykładzinie pływa jakieś 0,5-1cm wody. Co dziwnego wokół tego miejsca wykładzina jest sucha. Woda jest jedynie tam gdzie pasażer trzyma nogi. Myślałem, że z bagażnika się leje, ale w bagażniku jedna góra dwie mokre plamki. I najważniejsze: auto stało 2 dni niejeżdżone, podłoga wyspawana, wiec nie ma opcji żeby od spodu woda się tam dostawała.
Ma ktoś jakieś pomysły? uszczelka w drzwiach wygląda na dobrą.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 12:05   #2
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikiem tylnego prawego pasażera.
Ja stawiam na uszczelkę w drzwiach. Dlaczego. Bo miałem to samo w drzwiach kierowcy. Podregulowałem na zamku. Trochę mocniej musiałem klepnąć drzwiami, poczatkowo, bo puźniej uszczelka się ułożyła. Ale sukces osiągnołem, już się nie leje. Zastosuj, może to pomoże. A jeżeli nie to wymiana na nową.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 12:05   #3
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
najlepiej będzie rozebrać plastiki z drzwi i wyjąć fotel z przodu ... i jedna osoba siedzi we środku a druga leje auto wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 12:24   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
weekend się zaczyna to będę kombinował.
Jedyne co mnie jeszcze niepokoi to to, że tapicerka drzwi tylnego pasażera na samym dole jest mokra.
Jest możliwość, żeby woda wlewała się do auta przez uszczelkę szyby drzwi (parapet) a później uciekała gdzieś bokami?
Stary 04-05-2012, 12:43   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
jak jest mokra tapicerka drzwi to już wiesz skąd leci. Tak uszkodzony zbieracz/ parapet może to powodować. można go wymienić i na wszelki wypadek uszczelnić drzwi dowolnym sposobem (było kilka razy napisane na forum) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2012, 20:11   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
"Jedyne co mnie jeszcze niepokoi to to, że tapicerka drzwi tylnego pasażera na samym dole jest mokra.
Jest możliwość, żeby woda wlewała się do auta przez uszczelkę szyby drzwi (parapet) a później uciekała gdzieś bokami? "
Kolego,przeczytaj sobie mój temat,może masz to samo co ja miałem.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 04-05-2012 o 20:14
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 21:34   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Dzięki Panowie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
" Kolego,przeczytaj sobie mój temat,może masz to samo co ja miałem.
właśnie go czytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro podziałam, zalepię otwory w tylnych drzwiach srebrną taśmą montażową i czekam na deszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2012, 22:11   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz też dodatkowo przykleić wygłuszenie za pomocą uszczelniacza dekarskiego w tubie na pistolet,tylko te otwory na dole do których ma sie z powrotem wlać woda spod dołu boczku zostaw niezaklejone.
Stary 05-05-2012, 13:19   #9
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
hmm... za późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wahałem się czy zalepić czy nie. I zalepiłem. Zalepiłem w sumie wszystko co się dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy po pierwszej ulewie czy pomogło coś czy nie. Dodatkowo dorwałem na szrocie elegancką uszczelkę drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I "nowa" uszczelka do bagażnika.
Stary 05-05-2012, 14:25   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
jedź na myjke i pryśnij go za złotówke,powinno być dobrze.
escort , woda , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
