Stary 05-05-2012, 22:00   #1
patryk691
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Domyślnie Światła przeciwmgłowe zamiast tylnej wycieraczki
Witam. Ostatnio dopada mnie problem z elektryką. Jak chcę włączyć tylną wycieraczkę to automatycznie włącza mi się światło przeciwmgłowe i podgrzewanie tylnej szyby... Raz utrzymuje się to na dłużej, a raz to tylko chwilowy problem..
Co może być? Jakąś kostkę trzeba przeczyścić?
patryk691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 23:54   #2
techno100
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgłowe zamiast tylnej wycieraczki
zadna kostke zacznij od masy na kalpie bagaznika mase masz na zawiasach jak dobrze pamietam i przeczysc te styki na bagazniku jak sie otwiera klape papierem sciernym, ja tez tak miałem rozwiazałem to tak poprowadziłem dodadtkowy kabel od klapy do budy u góry zeby nie było widac az tak mocno i nie przeszkadzało przy otwieraniu-zamykaniu czyli mase i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
techno100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 00:32   #3
polor
Avatar polor
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 8
"techno100" dobrze gada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 08:38   #4
Krylunio
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 J6A+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 16
Miałem identyczny problem. Wystarczy przeczyścić styki, masy i później jest ok. nie zaszkodzi posprawdzenie uszczelek.
Krylunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 21:01   #5
patryk691
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Dziękuje za pomoc, rzeczywiście pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mam jeszcze jeden problem, dzisiaj nagle stanął mi zegarek i przestało grać radio. Myślę, że jest to bezpiecznik, ale po opisie bezpiecznik nr 21 odpowiada za to odpowiada, a ja w ogóle tam mam puste miejsce. Który bezpiecznik sprawdzić o ile to jest to? Przestało działać po iskrze z zapalniczki.
EDIT:
Był to bezpiecznik 28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez patryk691 ; 10-05-2012 o 14:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
