Stary 05-05-2012, 22:46   #1
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Domyślnie Luzy zaworowe. Dwie różne wartości. Jakie właściwe.
Witam. Znowu jest problem. Chodzi o luzy zaworowe w Escort MK7 1.3 1995 r.
Do tej pory robili mi w zaprzyjaźnionym warsztacie więc nie zwracałem na to uwagi. To się niestety skończyło i muszę zrobić sam.
Wyczytałem na forum i w necie że ssące – 0.2 a wydech – 0.3.
Natomiast w mojej instrukcji jest napisane że ssące – 0.2 a wydech – 0.5.
Co jest grane, gdzie leży prawda. Nigdzie poza instrukcją nie spotkałem się z opisem że wydech ma być 0.5. Może instrukcja którą dostałem z samochodem jest nie od tego typu a może zawiera błąd? Nie chciałbym czegoś spieprzyć panowie.
Liczę na podpowiedź jakie mają być właściwe. Trochę pilne.
Jeżeli byłby potrzebny to podaję pełny VIN: WFOAXXGCAASC34216*
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 00:28   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe. Dwie różne wartości. Jakie właściwe.
W silniku na monowtrysku do 97r czyli bez napisu ENDURA na pokrywie , luzy wynoszą 0,2mm i 0,3mm.
Natomiast 0,2mm i 0,5mm to luzy przewidziane dla silnika na wtrysku wielopunktowym(ENDURA).
Tak jest też w mojej instrukcji napisane do Essiego i tak zawsze ustawiałem. Wychodzi na to że masz nieodpowiednią instrukcje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą często spotykam klekoczące 1.3. Gdyby właściciele tych aut wiedzieli że wystarczy tylko wyregulować zawory... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jeżeli masz ten okrągły filtr powietrza to masz monowtrysk i dajesz 0,2 i 0,3. A po vinie widzę że taki właśnie masz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 06-05-2012 o 09:42
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 10:20   #3
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast 0,2mm i 0,5mm to luzy przewidziane dla silnika na wtrysku wielopunktowym(ENDURA)........
...........Więc jeżeli masz ten okrągły filtr powietrza to masz monowtrysk i dajesz 0,2 i 0,3. A po vinie widzę że taki właśnie masz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Monowtrysk i okrągły filtr. Bez napisu Endura. Dodam, montowany w polsce w Płońsku. Dla pewności, dla potwierdzenia, że mam wydech 0.3 zamieszczam zdjęcie komory silnika. Nie chciałbym rozjechac gniazd. Czyli mi chłop sprzedając podrzucił instrukcję do "Endura".
Dzieki za pomoc.
Masz możliwość odczytu VIN. Możesz mi przesłąć. Z ciekawości zobaczyć co mam. Może być na PW lub Maila. Mój e-mail to anrex@wp.pl Będę wdzięczny
Typ Pliku: jpg Escort_komora silnika.jpg (64.1 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez anrex ; 06-05-2012 o 10:27
Stary 06-05-2012, 11:07   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Tak , na pewno ustawiasz u siebie 0,2mm i 0,3mm.
Vin sprawdzam na ETIS. Wpisz sobie w google etis ford. Tam jest prościutki dekoder.
Pokazuje silnik , skrzynię , kolor i parę innych drobiazgów.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 06-05-2012, 11:35   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Do enjoypoznan
Skorzystałem z ETIS. Niby wszystko OK , ale traktuje mnie jako sedan, a mój to HB. Nie ważne. Dzięki za pomoc. Biorę się do roboty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
