Stary 06-05-2012, 13:13   #1
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Domyślnie Zgrzyty skrzyni przy wstecznym na zimno
Może ktoś miał taki problem. Zgrzyta mi skrzynia przy wrzucaniu wstecznego biegu, ale tylko na zimno. Jak rozgrzeje się silnik i skrzynia to wszystko jest OK. Przebieg to 3000 km silnik 1.25. CO może dawać takie objawy? Synchronizator?
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 13:15   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: Zgrzyty skrzyni przy wstecznym na zimno
normalka w fordowskich skrzyniach w silnikach benzynowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu wciśnij sprzęgło i przytrzymaj 3 sekundy zanim wrzucisz wsteczny. Z czasem wyczujesz jak wrzucać bieg żeby nie zgrzytło.
BTW - terkolenie łożyska oporowego uciszające się po wcisnieciu sprzegła to tez norma w fordowskich skrzyniach, więc uprzedzam pewnie kolejne pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 14:15   #3
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Dokładnie łożysko mi też terkocze. Naprawiałeś to może u siebie na gwarancji?
Stary 06-05-2012, 17:19   #4
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał Piksel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co tu naprawiać? To nie wada, a cecha tych skrzyń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie moje benzynowe fordy (focusy, fiesty) tak miały. Dojeżdżały bez problemów pod 200kkm i je sprzedawałem, jeżdżą sobie pewnie dalej i jak terkoliły jak były nowe, tak pewnie sobie terkolą do teraz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
