07-05-2012, 15:08 | #1 |
Imię: Christoph
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: Ford Focus 1.8 ghia 16v kombi
Silnik: zetec 1.8 l 16 v
Postów: 83
szczelnosc podszybia
wymienialem filtr kabinowy ,jednak okazalo sie ze zaczepy gorne lewej strony podszybia sa zdefektowane i ten z boku od strony pasazera nie trzyma,mimo iz podszybie lezy dosc dobrze po wymianie przy styku z szyba zrobila sie szpara,jaki to ma wplyw na wode,czy musi byc idealnie dopasowane, wtedy zdejme sprobuje spinke przymocowac na poksyline a pod podszybie dam silikon bezbarwny. prosze o wyjasnienie gdzie ta woda tak naprawde splywa i czy moze zalac filtr ? narzaie posmarowlem smarem grafitowym zeby woda splywala wierzchem podszybia a filtr wlozylem stary, szkoda zeby nowy szlag trafil, z prawej strony nie zdejmowalem podszybia a mimo to tez jest szczelinka miedzy szyba a uszczelka.
Ostatnio edytowane przez christtoph ; 07-05-2012 o 15:10 |
07-05-2012, 15:21 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: szczelnosc podszybia
Ja też mam szczelinę z lewej strony bo też zaczep jest urwany ale nie mam czegoś takiego jak woda u pasażera. Filtr ostatnio macałem też jest suchy i nie widać śladów wilgoci ale na dniach muszę się temu dokładniej przyjrzeć.
07-05-2012, 18:48 | #3 | |
Imię: Christoph
Postów: 83
07-05-2012, 18:53 | #4 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,682
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
07-05-2012, 18:59 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
przerobić trzymanie podszybia z zaczepów na wkręty (gdzieś był opis i teraz nie wiem czy na tym, czy innym forum) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. woda na dywanik pasażera leci chyba tylko w modelach przed liftem, tamte wersje kratki podszybia nie miały rynienki odprowadzającej wode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-05-2012, 20:07 | #6 |
Imię: Christoph
Postów: 83
jakby ktos znalazl ten pomysl jak to w miare przyzwoicie zrobic na wkrety to poprosze,z silikonem tylko zamysl byl ,tak kombinuje w glowie narazie filtr i wurth juz przyszly ,czekam na sloneczna pogode i bede dzialal ,1 czesc nowa podszybia 200 pln x 2 to 400 pln a starego nie bede kupowal wiec narazie tylko naprawa mojego wchodzi w gre. dziekuje za pomoc i rady.pozdrawiam
08-05-2012, 06:30 | #7 |
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Miałem ten sam problem. W miejscach gdzie są zatrzaski przewiercasz małe dziurki przez podszybie i kołki w karoserii. Wkładasz wkręty i przykręcasz. Na wkręty można dać takie plastikowe czarne koreczki, wtedy ładniej to wygląda. W miejscu łączenia podszybia z szybą dałem uszczelkę gumową ( taka jak do okien w domu). Nie widać jej spod podszybia a jak dociągniesz podszybie wkrętami to ładnie przylega i uszczelnię, żadna woda nie ma prawa się przedostać, a jeśli nawet to niewielka ilość, która bez problemów spłynie rynienką poza filtr.
08-05-2012, 06:37 | #8 |
Zarejestrowany: 30-04-2012
Model: FORD FOCUS
widziałem w serwisie -jedynie butapren-ODPORNY NA ZIMNO I GORĄCO.
08-05-2012, 08:19 | #9 |
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
miałem podobny problem po wymianie filtra z taką różnicą, że u mnie filtr był wilgotny. Przy kolejnej wymianie podobnie jak poprzednik podkleiłem gumową uszczelką do okien i dodatkowo uszczelniłem podszybiem silikonem. Jest ok
08-05-2012, 09:06 | #10 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
W mojej foce przed liftem podszybie jest z rynienką. Podszybie odstaje od szyby, lecz nigdy nie miałem problemu z wodą wewnątrz. Z wielu innych postów wynika, że problem wody po stronie pasażera związany jest albo z klimatyzacją, albo źle wklejoną przednią szybą. |
