Stary 07-05-2012, 16:22   #1
mlatka2
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: mondeo mk4 tytan S
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Domyślnie convers nie wyświetla wszystkich funkcji
Witam wszystkich.Kupiłem mk4 2.5t tit s i mam problem z convers (wyświetlaczem między licznikami) wyświetla mi tylko info.-komp. pokładowy
i ustawienia.Nie wiem czy nie mam jakiegoś softu, czy tak ma być, a może coś trzeba włączyć w navigacji . W instrukcji po niemiecku mam tam rozrysowane ze 100 funkcji (navi zmieniarka radio ...) POMOCY może miał już ktoś taki problem i dał sobie z tym rade bez wizyty w serwisie.
mlatka2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 20:05   #2
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
wstaw zdjęcia jak wygląda convers u Ciebie (co wyświetla)
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 20:20   #3
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ograniczenie funkcji Conversa do ustawień i info, to zdaje się brak jakiejkolwiej aktualizacji oprogramowania. Przed zakupem ktoś najwyraźniej zrobił downgrade.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 21:40   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mlatka2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ustawienia.
Kolego wyjmij bezpiecznik i zresetuj radio.Masz kod od radia? Jak tak to śmiało czasami się wiesza i tak może się zdarzyć
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-05-2012, 22:33   #5
mlatka2
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Chyba nie mam kodu ale po odłączeniu akumulatora jakieś 4 tyg. temu nie prosił o kod, może go pamięta. Nie wiem czy po odłączeniu samego radia będzie mi potrzebny?
jak to nie wypali to postaram się wrzucić fotke
Stary 07-05-2012, 22:37   #6
mlatka2
Silnik: 2.5t
Postów: 13
znalazłem taki sam problem tylko tu jakoś się to samo zresetowało
Stary 07-05-2012, 23:34   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dokładnie tak mi się zrobiło 2-3 razy i bezpiecznik wyjmowałem i wszystko wróciło do normy
Stary 08-05-2012, 06:31   #8
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Ciekawe...bo generalnie po KAŻDYM rozłączeniu akumulatora, radio trzeba aktywować kodem...
Stary 08-05-2012, 07:11   #9
mlatka2
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Witm.w instrukcji obsługi nie ma nic o kodzie (navi z kartą sd). mam też instrukcję bez navi (sony)tam trzeba kod.Gdzie szukać tego kodu ,wszystkie książki teoretycznie mam.
A ten bespiecznik to gdzie rozłączyć demontować navi i od tyłu czy w bezpiecznikach głównych (centralce)
Stary 08-05-2012, 19:35   #10
jarkom
Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Ja miałem podobnie jak na filmie.Samochód zostawiłem na parkingu na pół godzinki. Po przyjściu wyświetlacz wyglądał podobnie jak ten na filmie. Zamknąłem auto (ok. godziny) i po powrocie wszystko było ok. Ale jakiś tydzień później komputer zablokował mi się na amen - na nic nie reagował. Pomogło rozłączenie akumulatora (musiałem wbić kod do radia -sony).
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
